отключить сигнализацию http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=2942 |
Автор: | Omahunter [ 04 июл 2016, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | отключить сигнализацию |
Всем привет,такая проблемка, нива шевроле 2004 год инжектор, при включении зажигания не срабатывает бензонасос, при повороте ключа стартер не реагирует даже релюшки не щелкают. Аккумулятор заряжен, фары, музыка, печка работают, замок зажигания перебрал все в норме думаю что сигнализация, сигнализация Pantera QX-44 ver.3 Подскажите как можно проверить её или вообще её отключить? спасибо большое. |
Автор: | Serge N [ 05 июл 2016, 05:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: отключить сигнализацию |
Обычно установщики сигны лепят ее на авто "как попало" в смысле каждый со своей методой + сигна от старости может глючить (это не шутка). Так чтаа готовый рецепт дпть трудно Для машины такого возраста (я не в курсе) - есть ли АПС(?) который тоже может козлиться... |
Автор: | sansanych [ 08 июл 2016, 14:41 ] |
Omahunter писал(а): Всем привет,такая проблемка, нива шевроле 2004 год инжектор, при включении зажигания не срабатывает бензонасос, при повороте ключа стартер не реагирует даже релюшки не щелкают. Аккумулятор заряжен, фары, музыка, печка работают, замок зажигания перебрал все в норме думаю что сигнализация, сигнализация Pantera QX-44 ver.3 Подскажите как можно проверить её или вообще её отключить? спасибо большое. Акум желательно проверить на другой машине, иначе напрасно потеряешь кучу времени. Давай разбираться: 1. при повороте ключа в пол. Стартер в правом углу щитка должна загораться лампочка "!", предположим - горит. Берешь контрольную лампочку (тестер) и проверяешь наличие плюса на красном проводе в разъеме на правом крыле. Если плюс есть, то капут стартеру. Да, в твоей машине нет реле стартера. 2. теперь надо разобраться с бензонасосом (БН). В ногах переднего правого пассажира стоит контроллер, а над ним пять реле с предами. Они и управляют работой инжектора. При любом включении зажигания пред тобой на щитке должна загораться лампочка ЧЕК (силуэт двигателя). Если не горит, то проверяй три преда на 15А. Предположим все горит, тогда найди реле БН. Оно рвет серый провод, который идет на включение БН. При первых ДВУх-трех включениях зажигания на сером проводе должен появляться плюс. Проверяй, удачи. |
Автор: | Glu777 [ 08 июл 2016, 23:09 ] |
@Omahunter , чек горит? |
Автор: | Omahunter [ 14 июл 2016, 23:44 ] |
Чек горит, стартер поставил новый, на прямую крутит, преды в порядке, реле бн замыкаю и бензонасос работает, но замыкаю не контакты 30-87, при замыкании бн крутит без остановки,когда замыкаю бн и кидаю провод со стартера на прямую машина запускается |
