Пандора ДХ57 в паре с Мультитрониск УХ7 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=79916 |
Автор: | Crusader [ 05 фев 2022, 14:48 ] |
Заголовок сообщения: | Пандора ДХ57 в паре с Мультитрониск УХ7 |
Купил новую Тревел, стояла такая сигналка Пандора ДХ57Р, воткнул к ней комп мультик 7. И сейчас серемя ошибка 1570: иммобилайзер,нет ответа или обрыв цепи. Понимаю, что чото пандора там обходит иммо. Вопрос: как подружить всех, чтоб ошибка не вылазила? |
Автор: | Alex_MAN [ 05 фев 2022, 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пандора ДХ57 в паре с Мультитрониск УХ7 |
@Crusader , для начала, протокол в настройках Мультитроникса какой выставлен? |
Автор: | Crusader [ 05 фев 2022, 15:26 ] |
Дак, такойже как и на Шниве был, все замеч работало, есл чессна, хз, как посмотреть протокол,=\ На шниве иммобилайзер был отключен прошивкой от Виктора. Спс ,что отозвались на проблему, оч признателен, посмотрю как там с протоколом=\\ |
Автор: | Alex_MAN [ 05 фев 2022, 15:40 ] |
Crusader писал(а):
Дак, такойже как и на Шниве был, все замеч работало, есл чессна, хз, как посмотреть протокол,=\ ЭБУ и протоколы разные. Если сам ничего не настраивал, то наверняка выставлено автоопределение, с шнивским 7.9.7 оно нормально работает, а вот с 17.9.71 определяется неправильно, нужно выставлять вручную М74 (на дисплее UX-7 он называется Б74). Как это сделать - читай инструкцию. Возможно, проблема не только в этом, но в любом случае начинать нужно с того, что в первую очередь выставить правильный протокол, иначе и многие параметры будут отображаться неправильно, и часть функций будет недоступна.. |
Автор: | Crusader [ 05 фев 2022, 15:58 ] |
Спасибо большое за информацию, отпишу как получилось выявить протокол |
Автор: | BOIT [ 05 фев 2022, 20:16 ] |
Crusader писал(а):
как получилось выявить протокол Пункт 2.1 инструкции. |
Автор: | Crusader [ 06 фев 2022, 12:30 ] |
да, спс что откликнулись, токо сейчас получилось заняться, протокол, как вы и сказали: "Б74". ошибку стираю, серавно появляется,в поддержки, звонить чтоль, в мультитроникс, да в пандору=\ |
Автор: | BOIT [ 06 фев 2022, 17:07 ] |
Попробуйте сделать общий сброс. |
Автор: | Crusader [ 06 фев 2022, 18:42 ] |
сброс на заводские делал сразу после установки на новый авто, впринципе настройка в компе токо одна была - на включение вентиляторов на 95 градусов, но еще ничего не изменял, после сброса на заводские=\ |
Автор: | Crusader [ 06 мар 2022, 10:03 ] |
спс, кто откликнулся,вопрос решился третьим по счету сбросом на заводские, а также обнулением через мультик ЭБУ, тему закрываю) |
