Механический блокиратор. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=976 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | РыболовЪ [ 23 янв 2020, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механический блокиратор. |
@killerLeo , По "Флимовскому" ЗЗ: да, так и есть - кнопка без фиксации, сколько надо, столько и крутишь, выключается двигатель ключем. Блокировка от повторного запуска стартера есть. |
Автор: | killerLeo [ 23 янв 2020, 10:29 ] |
Кстати, пока изучал конструкцию, обратил внимание, что кольцо индуктивности для транспондера вполне себе съемное и если слегка удлинить шнурок к нему, то можно куда-то и в сторонке пристроить. Ситуация: меняют ЭБУ на прошитый со своим чипом, а машина все равно не заводится, ибо чип должен быть в определенном месте (не около замка зажигания). РыболовЪ, а кнопка обычная и идут два провода (разрыв плюса)? Т.е. можно заменить на какую-нибудь поинтересней внешне? |
Автор: | РыболовЪ [ 23 янв 2020, 10:52 ] |
@killerLeo , Если меняют ЭБУ, то на непрописанный, и заводится болванкой, только болванка к этому замку ну никак В чем и смысл! И без лишних телодвижений. Кнопка обычная, можно куда хошь и какую хошь ) У меня на кожухе рядом с ЗЗ прилеплена - тупо удобно - повернул ключ, жмакнул кнопку. (Вторая кнопка массы на панели слева, так вот если в сервисе, то 50/50 сервисмен давит массу, выбьет предохранитель при заводке, а только потом бежит спрашивать - Алярм!!! ) |
Автор: | killerLeo [ 23 янв 2020, 11:11 ] |
РыболовЪ писал(а):
(Вторая кнопка массы на панели слева, так вот если в сервисе, то 50/50 сервисмен давит массу, выбьет предохранитель при заводке Кнопка управляет выключателем массы под капотом (типа газелевского)? Только не понял, почему предохранитель выбивает и какой. Если масса отключена, то от пуска стартера никакого эффекта вроде не будет или нет? |
Автор: | killerLeo [ 24 янв 2020, 07:03 ] |
РыболовЪ, и еще один вопрос до кучи. При установленном ЗЗ Бастион как происходит обучение с помощью мастер ключа? Втыкается бастионовский ключ, а на него складываются все метки и обучающий ключ? Штатный ЗЗ не имеет какого-либо обязательного механического контакта с мастер-ключом для процедуры обучения? |
Автор: | РыболовЪ [ 24 янв 2020, 08:20 ] |
@killerLeo , Штатные ключи переобочать не приходилось, а брелок сиги (там тоже ключем шерудить надо) прописал точно так же как со штатным ЗЗ. |
Автор: | killerLeo [ 24 янв 2020, 08:52 ] |
РыболовЪ писал(а):
точно так же как со штатным ЗЗ Как также? Мастер-ключ с меткой вставить то некуда) |
Автор: | РыболовЪ [ 24 янв 2020, 09:17 ] |
@killerLeo , Гы) так чип из обучающего родного ключа выковыривай и прикладывай к новому (Флинк) ключу. (Только не перепутай - чипы по внешнему виду емнип, одинаковые.) Я вообще то сначала сделал запасной рабочий чип, точнее мне прописали его при установке сиги в сервисе, а потом уже сам менял замок. |
Автор: | killerLeo [ 24 янв 2020, 09:40 ] |
Спасибо, понял. Собственно я так и написал сразу: вставить ключ Флинка, а на него сложить (примотать скотчем) мастер ключ (не разбирая, чтобы не путать) и дополнительные чипы. Т.к. мастер-чип во Флинке на постоянку не нужен, то и ковырять его нет смысла - пусть лежит в мастер-ключе. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
