 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 07:33
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Евгений Ф. писал(а):
А если машина на газу, и провод "габариты/ газ" не на габариты пускать, а на газ :?: автосвет будет работать :?:
Нет.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 07:41
  •  610
  • 66
reol писал(а):
multitronics, индикацию пробуксовки ABS можно поместить в горячее меню, а то получается если она нужна то надо сто кнопок нажать что бы включить? Есть исправленная инструкция на обновлённые и дополненные функции?
Можно, аналогично как добавляются все функции. В дисплее ТО выбрать соответствующую строку и нажать F. Функция добавиться в "Горячий список параметры".
Инструкция - в формате пдф на сайте еще не поправлена, поправим. Поправлены на цветные универсальные. Программа одна.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:28
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
В выходные закончил тарировать расход. По БК - 35л., по заправке - 43.6, разница почти в 25%. То-то я и смотрю, что расход средний не больше 11 литров показывал.
multitronics, а сейчас после тарировки он и все средние уже пересчитал, с учетом поправки?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:50
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Уважаемый multitronics,
Будет ли все же в очередных версиях прошивок возможность уменьшения (регулировки) порога включения ближнего света менее 10 км/ч.
(За месяц эксплуаатации уже три раза попадал под замечание сотрудников ГИБДД о не включеных БСФ или ДХО при движении в пробках и выезде с прилегающих трриторий со сроростью ниже порога включения БСФ. И теперь, чтобы не попадать вынужден двигаться по принудительно нажатой кнопке БСФ.)
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 10:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Может у Вас прошивка какая-то старая? Я когда в гараж заезжаю, у меня почти всегда успевает включиться у задней стены, хотя там и разогнаться негде - 3 метра перед воротами и 5 в гараже, да и в воротах см по 10 от зеркал остается. Выезжаю задом медленнее, но тоже процентов в 40 включается - вижу, когда ворота закрываю. Там, по моим прикидкам, никак не 10 км/час, а не больше 5.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 10:54
  •  407
  •  г. Воткинск
alexarz1,
Прошивка последняя от 8.04.2013г.
И на 5 км/ч тоже могут быть вопросы.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 11:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Так Вы в пробке зажигание отключаете?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 12:00
  •  407
  •  г. Воткинск
alexarz1,
Зажигание не выключаю от начала и до конца поездки.
А Вы попробуйте у себя на свободном участке дороги по показаниям МК определить скорость включения БСФ (У меня около 7-8 км/ч на колесах 215/75/R15).
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 12:55
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Попробую...
А если зажигание не выключаете, то трудно представить ситуацию, чтобы гаишник Вас поймал на этом. Он же должен от Вас в 10 метрах стоять или Вы должны ехать довольно долго (до него) со скоростью 8 км/час. Это довольно сложно. Я так точно не смогу.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 12:57
  •  610
  • 66
Ранее записанная статистика не пересчитывается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
