 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 13:01
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Ankudinov писал(а):
Уважаемый multitronics,
Будет ли все же в очередных версиях прошивок возможность уменьшения (регулировки) порога включения ближнего света менее 10 км/ч.
Так изначально она 5 км/час. Стр. 28, таб. 9.1, Упр. Ближний свет, примечание.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 13:08
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
multitronics писал(а):
alexarz1 писал(а):
multitronics, а сейчас после тарировки он и все средние уже пересчитал, с учетом поправки?
Ранее записанная статистика не пересчитывается.
А если у меня сейчас идет "Тарировка бака" (см. п.5.5.2.3.), я могу Сброс1 сделать, чтобы уже новую статистику собирать? Не помешает это тарировке бака?
И еще, я так понимаю, при такой тарировке бака нельзя далеко от заправки отъезжать, т.к. бензин может кончиться до окончания тарировки?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 13:11
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
В инструкции C-570_CL-570.pdf, скачанной 30-01-2013, на стр.30 написано:"Автоматическое включение ближнего света происходит
при скорости более 10 км/ч."
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
multitronics,
Извините, но по тексту:
"Управление автоматическим включением ближнего
света. Обязательно подключение провода «Ближний
свет», «Зажигание» (замок зажигания - физический
(Установки - Источники — Замок)) и «Габариты».
при скорости более 10 км/ч. Отключение ближнего света
происходит при выключении зажигания или при
включении габаритных огней.
При виртуальном замке зажигания автоматическое
включение ближнего света не производится."
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 13:19
  •  407
  •  г. Воткинск
alexarz1,
От гаража до дома ровно 1 км в гору и утром чтобы забрать народ добираюсь 5-7 минут до дома, а на пол пути бывает ГИБДД (пересечение с пеш. переходами в школы, ДС и ГИБДД.)
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 13:24
  •  610
  • 66
Ankudinov писал(а):
multitronics,
Это с сайта? Не верь глазам своим. : Изначально в тестовой прошивке было 10 км/час. В серию уже пошла 5 км/час (поправили). В инструкции на сайте забыли исправить. Читайте бумажную инструкцию.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 14:22
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Да, тут как у Жванецкого, тут читать в бумажной, а тут рыбу заворачивали.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 14:33
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Уважаемый multitronics, Вы так и не ответили на мои вопросы:
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 21:00
  •  49
  •  04 ноя 2010, 17:35
  •  42 RUS Ленинск-Кузнецкий
Два вечера потратил на прочтение темы : появлялось дикое желание придушить некоторых форумчан :smile_bigsmile:
Вопрос №1 к multitronics по поводу даты и времени, у меня скидывается при отключении от обд2 (у кого то читал, что время просто останавливается ) это нормально?? Внутри стоит элемент питания? на старой шниве была гамма 223, время не сбрасывалось даже при отключении АКБ ? Ошибки на гамме кстати скидывал прям на ходу(Bosh 7.9.7 ) одновременным нажатием двух кнопок (не столь важно, главное что бы сбрасывал)
Вопрос #2 Парктроник PU-4TC, не как не прикуривался к БК, помогли танцы с бубном. Вопреки инструкции (брал только для заднего парктроника) в установках "передний парктроник" сделал определение партроника, на вопрос БК "установить как передний" ответил "да". Только после этого БК впервые показал экран "Парковка" и на удивление отобразился как "задний", хотя как я понял из инструкции при одном парктронике не каких манипуляций производить не требовалось, полагаю что то в прошивке напутано, хотя и пробовал прошивать последней версией. Убил три дня, написал о проблеме на avtogsm, где приобретал БК и парктроник.
Ощущение что пообщался с ботом: :smile_doh:
Подключил к бортовому компьютеру Multitronics С-570 парктроник Multitronics PU-4TC. БК и партроник включены, на парктронике мигает зеленый светодиод (под наклейкой), БК не переключается в режим "Парковка". В настройках БК парктроник включен, тип парктроника PU
С уважением, Евгений
Здравствуйте. Проверьте, подавали ли Вы питание на сам блок пактроника, где красный +12В, черный - "масса". Иначе прибор не войдет в режим парковки, так как он должен получить сигнал с блока, что включена задняя передача. В настройках БК парктроник должен быть выбран как задний.
С уважением, *******, специалист службы технической поддержки
От: Евгений
Парктроник подключен к питанию (мигает зеленый светодиод ,реагирует на приблежение)
провод от парктроника подключен к БК согласно иструкции. БК включен, в режим парковка не переходит.
Здравствуйте, уточнили у производителя ситуацию. Вероятно при подключении на столе Вы задействовали только контакты питания, т.е. у Вас прибор включается, загорается дисплей, а через 15 сек он гаснет и приходится клавишу нажимать, чтобы дисплей включился. Данное состояние маршрутного компьютера называется "режим энергосбережения", т.е., фактически, прибор неработоспособен, отключены все его важные узлы. Для того, чтобы можно было на столе проверить парктроник, понадобится дополнительно подключить провод, предназначенный на зажигание также к 12В и предварительно в параметрах Источники выбрать физическое зажигание. После этой процедуры и при верном подключении прибор перейдет в режим Парковка.
С уважением, ********, специалист службы технической поддержки
БК в дежурный режим не успевал уходить и желтый "зажигание" тоже подключал.
Вопрос к Михалыч35 БК купил или нет ??? :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:1dd2dbfd95]http://www.autometric.ru/lines/51e9e07311ec8.gif[/img:1dd2dbfd95][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 21:15
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Zmeiy, Ну ежели всю эту байду прочитал,то думаю в курсе,что купил помыкался и здал пока 14 дней не кончилися. Решил пока погодить,всунул обратно Х-1,который три года вроде уж верой и правдой. И вот слежу за темой и за проблемами,и пока думаю нах...надо,погодю вопщем. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
