БК ШТАТ Х1-М http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13145 |
Страница 86 из 93 |
Автор: | likbez [ 15 май 2023, 22:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БК ШТАТ Х1-М |
@Pavel2484 , А при выключенном кондере и включенном тропике венты включаются при выставленной температуре? У меня они так работают на Ниве 4х4.Кондера нет,а по заводской прошивке ЭБУ оба вента включаются сразу на мах. обороты. ИМХО попробуй задать свой вопрос на форуме штата, возможно,нужна прошивка борткомпьютера последней версии |
Автор: | Pavel2484 [ 15 май 2023, 23:01 ] |
likbez писал(а):
@Pavel2484 , А при выключенном кондере и включенном тропике венты включаются при выставленной температуре? У меня они так работают на Ниве 4х4.Кондера нет,а по заводской прошивке ЭБУ оба вента включаются сразу на мах. обороты. ИМХО попробуй задать свой вопрос на форуме штата, возможно,нужна прошивка борткомпьютера последней версии Включаются как положено при заданной темпер. Глюк только при включенном кондере. А возможна проблема в самом эбу авто? |
Автор: | likbez [ 16 май 2023, 00:00 ] |
likbez писал(а):
возможно,нужна прошивка борткомпьютера последней версии ИМХО попробовать сначала это. А заново перепрошивать или менять ЭБУ это в крайнем случае. |
Автор: | Pavel2484 [ 16 май 2023, 09:02 ] |
Позвонил в тех поддержку Штат, они сказали, что не было не у кого таких проблем, короче не знают что это... |
Автор: | Штатовец [ 17 май 2023, 16:20 ] |
Очень похоже на контроллер Январь 7.2 - у него выходы управления вентилятором срабатывают по очереди , так как на первом вентиляторе резистор последовательно вентилятору , а у ШН контроллера при включении 2-й скорости 1-й выход контроллера продолжает удерживать релюшку первого вентилятора. |
Автор: | oapv [ 17 май 2023, 17:32 ] |
Штатовец писал(а):
Очень похоже на контроллер Январь 7.2 там написано 17.9.71
Автор: | Tatiana [ 20 янв 2024, 18:17 ] |
Здравствуйте! Больше 5 лет пользовалась БК Штат (кнопка), очень полезная штука. Постепенно начали выходить из строя сегменты индикатора, после пятого надоело играть в "угадайку" и 2 недели назад купила новый БК. По виду такой же, на чеке написано Штат Х1М, а коробка на работе валяется. При установке провода переделывать не стали, просто воткнули на место старого. ПО явно другой версии, не как на старом (немного по-другому реагирует на кнопки). Все режимы, вроде, работают, кроме одного: УРО (остаток бензина в баке). Выставить кнопками можно любое число, но в результате поездки оно не изменяется. Я этим режимом пользуюсь постоянно: на заправке устанавливаю макс.значение (на старом 60, на новом почему-то 55), когда остается 10-20 литров - еду на заправку. Погрешность на старом порядка 10%, меня устраивало, калибровкой не занималась, т.к. она, наверное, сбросится в случае отключения аккумулятора, лучше в уме держать погрешность. Без этой функции зимой трудно оценить расход по пробегу, т.к. пробки по городу. Мне попался неисправный БК, или надо менять прошивку, или еще что? Подключение, вроде, не должно влиять, т.к. не менялось, и остальную информацию он видит (температуру, скорость, ошибки, напряжение и др.). |
Автор: | Tatiana [ 10 фев 2024, 12:31 ] |
Здесь никто не ответил, написала на их почту. Сразу пришел ответ: присылайте оба, новый перешьем по гарантии, в старом заменим индикатор. 24 января отправила, 7 февраля получила. Все работает. Денег за ремонт старого не взяли - зачли мои затраты на пересылку (т.к. новый на гарантии). Может, кому пригодится информация. Теперь у меня целых 2 БК |
Автор: | НиколайВик [ 20 мар 2024, 00:08 ] |
Добрый вечер. С новья штат Х1 занижает скорость. До 30км/час - совпадает при 50, кажет 40, при 80 - кажет 60. Сканматик измеряет правильно. Никто не сталкивался. ЭБУ BOSH MП7. |
Автор: | Tatiana [ 28 мар 2024, 07:49 ] |
Доброе утро. А занижает по сравнению с чем - со спидометром на панели управления? Так это, вроде бы, наоборот - спидометр завышает, и так специально сделано. Новый БК еще более оптимистичен в отношении расхода топлива (старый показывал на 40-50 литров расход меньше процентов на 10, т.е. на заправке влезало литров на 5 больше расчетного, а на новом пишет, что израсходовано 38, а заправилось 49. Заправка лукойл та же, и даже колонка у меня любимая есть). |
Страница 86 из 93 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
