БК ШТАТ Х1-М http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13145 |
Страница 91 из 93 |
Автор: | Tatiana [ 12 апр 2024, 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БК ШТАТ Х1-М |
winter4x4 писал(а):
вот хотелось бы еще версии прошивок посмотреть )) так, для статистики... а то их немало в природе, как и версий самого БК.. На старом 2018 года версия 3.4 На новом сначала была 1.6 (в списке производителя такой нет; скорость на ней не сравнивала, просто посмотрела, что цифры меняются в движении) После перепрошивки (отправляла по гарантии, т.к. не работал режим остатка топлива) стала 2.1 (в списке обозначена как бета-версия) Более новой версии в списке на сайте нет. |
Автор: | dkrasny [ 12 апр 2024, 09:32 ] |
РыболовЪ писал(а):
"Остальное" - это самое нужное - коды ошибок! Собственно именно доя этого и покупался. Внесу свои 5 копеек. Давным-давно покупал аналогичный "Штат" на 2107, в которой не было суточного одометра (на работе бензин по километражу оплачивали). Поездил несколько дней и перевёл экран по умолчанию на температуру. На мой взгляд, полезные фишки:1. Настройка температуры срабатывания вентилятора. 2. Отображение температуры с точностью до 1°С. 3. Отображение (и возможность сброса) ошибок. 4. Отображение степени открытия дроссельной заслонки (очень полезно для диагностики РХХ и ДПДЗ). 5. Вольтметр не только может показать напряжение в бортовой сети, но и начинает орать в случае критического падения напряжения. 6. Напоминалка о не выключенных габаритах. Всем перечисленным можно пользоваться на ходу. Для более точных измерений существуют специальные приборы и процедуры замеров. |
Автор: | igor29 [ 12 апр 2024, 18:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: БК ШТАТ Х1-М | ||
У меня устаревший, но t вкл вентилятора регулирует, а принудиловки вкл нет.
Автор: | sanyok [ 12 апр 2024, 19:19 ] |
@igor29 , А в каких есть принудиловка? |
Автор: | igor29 [ 12 апр 2024, 20:30 ] |
sanyok писал(а):
А в каких есть принудиловка? Не знаю. свой поставил на 93гр.с. Хотелось бы, чтобы в жару меньше 90 можно было поставить. |
Автор: | winter4x4 [ 12 апр 2024, 22:02 ] |
@igor29 у вас вектор, вы заголовок темы читали???? и да, какой такой принудиловки у вас нету? |
Автор: | aspb [ 13 апр 2024, 10:15 ] |
winter4x4 писал(а):
разбег показаний БК и сканматика - имхо - надо стучать по мозгам производителю, ибо скорость БК берет непосредственно с БУ двигателя по К-линии. Эти показания - суть одно и то же, и они должны быть одинаковы! В ЭБУ его параметры хранятся в памяти с определенным адресом не в виде десятичных числел. То, что мы видим на дисплее прибора, является результатом отображения ответа на запрос прибора по определенному адресу, умноженному на коэффициент пересчета в десятичный вид. У разных ЭБУ и адреса и коэффициенты разные. Поэтому, если запрос в конкретный блок БК сформировал с несоответствующим параметру адресом или коэффициент в программе БК не соответствует конкретному ЭБУ, получим ересь на дисплее. Почему так может быть ? Для корректного написания кода мультимарочника, читай БК, программист должен купить рабочую документацию на блок. Обычно производитель блоков просто отказывает в доступе даже за немалые деньги, поэтому все идут по пути реверс-инжиниринга - берут конкретный блок, подключаются к нему, подают разные команды и записывают обмен сканер-блок-сканер. Потом расшифровывают. То есть работают с одной конкретной версией ПО блока. Стоит производителю блоков в процессе производства внести изменения в ПО и, например, угол открытия дросселя станет 302%. Ну и баги в собственном ПО мультимарочника дело обычное. Исправлять их в мультимарочниках очень муторное дело по причине того, что нет в мультимарочниках программно отдельных модулей для конкретной версии конкретной модели блока. И изменение одного коэффициента пересчета или адреса может запросто отложить багов в других частях программы. Именно поэтому, например, перечень параметров, отображаемых Opendiag, не полностью соответствует перечню, указанному в Руководстве по диагностике. Пы.Сы. Всё выше изложенное запомнилось из общения с главным разработчиком сканера "Скандок" Андреем Воронько. |
Автор: | igor29 [ 13 апр 2024, 10:21 ] | ||
вот
Автор: | Tatiana [ 13 апр 2024, 12:37 ] |
@aspb , примерно так я и предполагала, но Вы хорошо описали словами. Вполне возможно, что исходников от версии 3.4 (в которой скорость отображается правильно) вообще не сохранилось, или их проблемно перевести на новое железо (хорошо представляю, что такое разработка встроенного ПО). Тем более, надо написать разработчикам, чтобы они учли этот глюк именно с этим контроллером (Бош 7.0). |
Автор: | aspb [ 13 апр 2024, 13:55 ] |
Tatiana писал(а):
они учли этот глюк именно с этим контроллером (Бош 7.0). Самой свежей Шниве с этим блоком лет 18 уже ? Правильно ? Не будут штатовцы этим заниматься. Не актуально. У них по новым машинам проблем выше крыши. Это я по мультимарочным сканерам отлично знаю. |
Страница 91 из 93 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
