Вопрос к владельцам БК Штат-Шеви (функция Тропик)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13047
Страница 1 из 3
Автор:  kaban [ 19 авг 2006, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к владельцам БК Штат-Шеви (функция Тропик)
Я включил эту функцию на 95 градусов. Плюсы очевидны - нет притухания панели и света, нет втыкания двигателя. Минусы пока не выявил. Есть вопрос - пли включении зажигания на короткое время включается правый (по ходу) вентилятор. Типа как будто хочет сказать - я под управлением Бк. Интересно - только у меня так или у других пользователей тоже ? Спасибо.
Автор:  Antonio [ 20 авг 2006, 19:05 ]
kaban, до 100 градусов должен работать только одни вентилятор (левый), если темпеература больше 100 град, включаются оба вентилятора.
У меня другой вопрос: спустя почти 3 месяца после установки БК я все-таки подсоеденил провод к релюхе вентилятора, но Тропик так и не заработал. : В инструкции написано, что при активированной функции должна гореть точка при отображении температуры. У меня это точка ни при каких условиях не загорается. Может у меня древняя прошивка?
Автор:  Nard [ 22 авг 2006, 10:54 ]
Antonio, точка загораться не будет. В отдельной ветке по БК Штатовец об этом писал. А вот тропик у меня тоже не заработал, хотя проводок к релюхе подключен.
Автор:  kaban [ 23 авг 2006, 10:08 ]
Да, точка точно не горит. Функция тропик работает у меня по К-линии, собственно, как и написано в инструкции.
Автор:  docxxx [ 23 авг 2006, 10:18 ]
хочу на панели поставить кнопку для принудительного включения вентилятора
Автор:  ASA-Mayor [ 23 авг 2006, 10:38 ]
docxxx, а, зачем когда есть способ гораздо проще... :
Автор:  Antonio [ 23 авг 2006, 10:56 ]
ASA-Mayor, что это за способ ?
kaban, а какой месяц и год выпуска твоей машины? Может я зря провод к реле подключал, но при подключенном проводе и к-линии управления не происходит. Очень загадочная функция... :
Автор:  shurenco [ 23 авг 2006, 11:14 ]
Antonio, А у тебя режим диагностики работает?
Автор:  Antonio [ 23 авг 2006, 11:17 ]
shurenco, а что это за режим? в инструкции он описан?
Про такой режим слышу впервые, им следовательно не проверял...
