Штат-шеви Тропик http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13066 |
Автор: | Hopless [ 13 июл 2007, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Штат-шеви Тропик |
как правильно подключить функцию тропик бортового компьютера Штат-шеви Тропик на контролер BOSCH M7N20V33 ? может кто ставил, немогу понять надо протягивать провод до реле или там идет упрравление через К-линию |
Автор: | Lomonosov [ 13 июл 2007, 13:31 ] |
Hopless Вариант первый - посмотреть в инструкции. Если её нет с собой то посмотреть на сайте Штата. Вариант второй - подождать ответа Штатовца. Вариант третий - довериться мне ![]() А я полагаю так: Раз компьютер штатовский, то алгоритм работы с контроллерами во всех видах БК у них одинаковый, а именно: у Бош 7.0 управляется по доп. проводу, а у Бош7.9.7 по к-линии и провод не нужен иначе ЭБУ будет выдавать ошибку реле винтеляторов. Судя по прошивке у Вас контроллер 7.0, но я не уверен! |
Автор: | RomeLa [ 14 июл 2007, 00:07 ] |
Посмотрел по коду - выход управления вентилятором задействован только в том случае, если БК определил тип контроллера как MP7.0. Так что никакой ошибки быть не должно. |
Автор: | Штатовец [ 14 июл 2007, 15:21 ] |
Если поменять контроллер без выключения питания , БК новый не увидит-нужно снимать питание для его перезагрузки. |
Автор: | Hopless [ 16 июл 2007, 11:54 ] |
ясненько выходит мне придется тянуть провод к блоку реле и там все подключать |
Автор: | Штатовец [ 17 июл 2007, 09:12 ] |
Если М7.9.7 , то не нужно. |
Автор: | Hopless [ 17 июл 2007, 09:31 ] |
увы но не М7.9.7 |
Автор: | Штатовец [ 17 июл 2007, 10:05 ] |
Один проводок к одной релюшке ( надо выбрать, какой ЭВ включать на Ваше усмотрение). |
