Кабель подключения БК- как адаптер для подключения к K-Line http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13090 |
Автор: | Yustas00 [ 21 ноя 2008, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Кабель подключения БК- как адаптер для подключения к K-Line |
Имеется кабель для подключения БК (штат) к компу. Возможно ли его использование как адаптер для подключения к K-Line для диагностики? |
Автор: | zedina [ 21 ноя 2008, 19:16 ] |
а на кой нужно БК подключать к компу??? его вроде к машине цепляют : |
Автор: | Yustas00 [ 21 ноя 2008, 20:41 ] |
Для обновления прошивки |
Автор: | zedina [ 22 ноя 2008, 10:42 ] |
если по существу, то я думаю, что этот кабель не покатит для диагностики. Кабель для изменения прошивки - это программатор микросхем PIC или Atmel, а адаптер K-Line - это преобразователь уровней сигналов (интерфейсов)... Назначение разное и схемотехника разная, поэтому 99% что не проканает. : |
Автор: | serp61 [ 22 ноя 2008, 12:57 ] |
Скорее всего можно-если поставить на комп программу для чип-тюнинга или диагностики. |
Автор: | tolik777 [ 22 ноя 2008, 18:34 ] |
Цитата: Имеется кабель для подключения БК (штат) к компу. Возможно ли его использование как адаптер для подключения к K-Line для диагностики?
Нельзя однозначно. Хоть ставь, хоть не ставь программу. |
Автор: | Штатовец [ 23 ноя 2008, 20:57 ] |
tolik777, можно, только не гарантируется защита СОМ-порта от статики и выбросов напряжения при заведенном моторе. |
Автор: | XAOC [ 23 ноя 2008, 21:08 ] |
А разве БК с ЭСУД не по K-line общается? Соответственно и с ПК по тому же интерфейсу. У меня другая маза, купил по почте Матрикс 2 и шнур для прошивки, попытался прошить, болт, комп БК не видит:smile_doh: , K-line адаптер самодельный есть, на MAX232, без проблем шил и диагностировал ВАЗ, ГАЗ времени не хватает проверить его на прошивку БК |
Автор: | XAOC [ 23 ноя 2008, 21:12 ] |
Штатрвец вопрос к вам, не шьётся Матрикс 2 не выходит на связь хоть SP2 хоть Bootloader (win XP SP2 и SP3, com порт гарантированно работает, можно пробовать свой адаптер? |
Автор: | Штатовец [ 23 ноя 2008, 21:28 ] |
XAOC, вроде любой подойдет, но скорее всего дело не в этом. В ШШМ к-линия не работает ниже 10 В , если есть пульсации напряжения ( нестабилизированный адаптер 12 В) , то не прошьется. У нас на сайте есть специальные диагностические программы, имитирующие контроллер автомобиля, надо только подать 12 В на вход "зажигание " БК.http://www.shtat.ru/newsarx.html новости на 26.08.07 . |
