"ШТАТ USB зарядник 1.2 универсал" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13192 |
Автор: | Io [ 26 июн 2013, 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | "ШТАТ USB зарядник 1.2 универсал" |
Доброго времени суток! Вопрос по подключению ШТАТ USB: В схеме включения устройства для работы при включенном зажигании один провод подключается к клемме 15 (от замка зажигания), другой - к массе. С массой вроде как всё равно куда, а вот для провода зажигания обязательно ли искать "клемму 15" (и где это такое находится?), или можно, например, подключиться к оранжевому проводу жгута колодки БК (ШШМ-3)? Или вообще нет никакой разницы? Уж простите, если вопрос дурацкий (и, ведь, наверняка!) ![]() |
Автор: | А.К.Алейск [ 01 июл 2013, 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "ШТАТ USB зарядник 1.2 универсал" |
Io писал(а): Доброго времени суток!
Вопрос по подключению ШТАТ USB: В схеме включения устройства для работы при включенном зажигании один провод подключается к клемме 15 (от замка зажигания), другой - к массе. С массой вроде как всё равно куда, а вот для провода зажигания обязательно ли искать "клемму 15" (и где это такое находится?), или можно, например, подключиться к оранжевому проводу жгута колодки БК (ШШМ-3)? Или вообще нет никакой разницы? Уж простите, если вопрос дурацкий (и, ведь, наверняка!) ![]() подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка. |
Автор: | Io [ 09 июл 2013, 10:44 ] |
quote] подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка.[/quote] Как раз хотел подключить для работы только от зажигания ![]() |
Автор: | KLD [ 15 июл 2014, 02:58 ] |
Io писал(а): quote] подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка. Как раз хотел подключить для работы только от зажигания ![]() В итоге как подключил ? Тоже сейчас думаю как сделать. У Меня как и у тебя БК ШШМ3. И тоже хочу, чтобы был под напряжением только когда зажигание включено. Хочу к БК подключиться, но нет схемы подключения, давно делал. Потерял. |
Автор: | KLD [ 15 июл 2014, 16:57 ] |
Отбой. Сегодня подключил 3 USB зарядных от Штата. Плюс и землю брал с прикуривателя, но плюс разрывал тумблером для принудительного отключения потребителей. |
Автор: | Baron9212 [ 16 июл 2014, 00:15 ] |
Подключать так, чтобы зарядка работала только при включенном зажигании не удобно. В лесах и при прочих случаях частенько нужно что-то подзарядить, при этом ключи в зажигании оставлять не охота. А то, что он жрет чутка даже если ничего не заряжается - да и пофиг в общем-то, жрет то копейки сущие. У меня на прямую подключено + пара светодиодов еще горит на разветвителе и на заряднике (не таком) + сигналка - оставлял машину без движения почти на месяц - аккум живее всех живых, никаких проблем. |
Автор: | KLD [ 16 июл 2014, 00:57 ] |
Baron9212 писал(а): Подключать так, чтобы зарядка работала только при включенном зажигании не удобно. В лесах и при прочих случаях частенько нужно что-то подзарядить, при этом ключи в зажигании оставлять не охота.
А то, что он жрет чутка даже если ничего не заряжается - да и пофиг в общем-то, жрет то копейки сущие. У меня на прямую подключено + пара светодиодов еще горит на разветвителе и на заряднике (не таком) + сигналка - оставлял машину без движения почти на месяц - аккум живее всех живых, никаких проблем. У меня в итоге постоянно подключены, но есть тумблер в цепи. Так оно еще лучше будет ![]() |
Автор: | Io [ 01 сен 2014, 07:07 ] |
KLD писал(а): Io писал(а): quote] подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка. Как раз хотел подключить для работы только от зажигания ![]() В итоге как подключил ? Тоже сейчас думаю как сделать. У Меня как и у тебя БК ШШМ3. И тоже хочу, чтобы был под напряжением только когда зажигание включено. Хочу к БК подключиться, но нет схемы подключения, давно делал. Потерял.[/quote] Отбой принят, но на всякий случай: я подключал к проводу N2 на контакте аварийки, там зажигание есть. |
