Сканер для Нивы Шевролет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=1489 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | Vins [ 02 мар 2016, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Сканер для Нивы Шевролет |
Всем привет. Вот озадачился вопросом. Все ставят БК. А есть ли сканер, который показывает на смартфоне для ШН? Бортовик то и нужен только иногда. Не проще на смартфоне все посмотреть и настроить раз в кой года, если это возможно и есть таковое? |
Автор: | Pavel_CH [ 02 мар 2016, 15:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сканер для Нивы Шевролет |
Блютус адаптер (если только не бош 7.0) и программа для андроида (например, Torque Pro) - запросто. |
Автор: | Ivanych [ 02 мар 2016, 15:30 ] |
Vins писал(а): Всем привет. Вот озадачился вопросом. Все ставят БК. А есть ли сканер, который показывает на смартфоне для ШН? Бортовик то и нужен только иногда. Не проще на смартфоне все посмотреть и настроить раз в кой года, если это возможно и есть таковое? Купи такой девайс : http://ru.aliexpress.com/item/2014-Supe ... .41.sLb3OF Затем установи на смарт прогу для диагностики и будет тебе счастье! ![]() Но судя по твоей подписи ... 2003г.... может и не прокатит. |
Автор: | toll [ 02 мар 2016, 15:34 ] |
@Vins , только вчера знакомый заказал. http://ru.aliexpress.com/item/New-Unive ... 260.MS2LK7 |
Автор: | Геогрий [ 02 мар 2016, 16:39 ] |
Pavel_CH писал(а): ...если только не бош 7.0.... А если Бош 7,0 ? Есть БК Штат Х. Все ошибки кажет. |
Автор: | toll [ 02 мар 2016, 16:45 ] |
@Геогрий , автора не интересует БК. |
Автор: | Тридэфикс [ 02 мар 2016, 16:52 ] |
Прога на нубуке больше показывает, чем БК. Но это для маньяков. У меня был случай. После смены гбц плохо заводилась. Мультитроникс ошибки не показывал. А я как раз прогой углы и расход воздуха смотрел. Так в ней сразу показало, что датчик распредвала неправильно работает. Кажись низкий уровень сигнала написало. |
Автор: | Dr.Smith [ 02 мар 2016, 16:52 ] |
@Vins , http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 - на старом форуме |
Автор: | Mendilei [ 02 мар 2016, 17:14 ] |
У меня приборчик ELM 327 как по ссылке у Ivanych машина 2011г какой Бош не помню все работает. Покупал в Волгограде за 1200р. |
Автор: | mitrich [ 02 мар 2016, 18:46 ] |
@Vins , про сканер тебе рассказали. Программу для Бош 7.0 я рекомендовал бы OpenDiag. Есть бесплатная версия. Но я бы всёж посоветовал ещё и БК. Поясню. Диагностика - это хорошо. Но БК работает постоянно. Он контролирует ряд параметров в режиме реального времени и подаёт тревожный сигнал в случае несоответствия. Например, чуть побуксовал - закипел - легко, БКшка запищала, ога - притормози. Напряжение упало - гена сдох, аккум разряжен - труба. БК запищит, предупредит. Было дело, выручало не раз. ИМХО. |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
