ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=1805
Страница 1 из 14
Автор:  Delta213 [ 29 мар 2016, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
Вопрос владельцам штат универсал, если я выставил отображение температуры двигателя, а после поездки отключил аккумулятор, то при следующей поездке, БК ьудет выводить температуру, или вернется к заводским настройкам?
В паспорте есть упоминание о энерго независимой памяти, но там говориться о сохранении параметров, а об сохранении настроек ничего не сказано.
Автор:  Ксандр [ 30 мар 2016, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
У меня на старом "Штате", который стоит на 2111, при снятие (с последующей установкай) АКБ, параметры остаются, как на новом, который на Шевике, пока не пробовал.
Автор:  NEXIK [ 30 мар 2016, 00:06 ]
@Delta213 , что будет, какой параметр, высвечиваться, не скажу. не обращал внимание. Но к заводским настройкам однозначно не сбросит.
Как установил температуру включения карлсонов после установки, так и стоит. АКБ уже много раз отключал.
Автор:  Lemieux [ 30 мар 2016, 08:39 ]
@Delta213 , Остается в памяти
Автор:  РыболовЪ [ 30 мар 2016, 09:01 ]
ОСтается выставленный параметр.
Но у меня при вкл зажигания Штат показывает безсвязный набор черточек. Впрочем не мешает, обычно перед завадкой включаю напряжение, после Т, а в дороге - чаще мгн. расход.
Автор:  Lemieux [ 30 мар 2016, 10:42 ]
У меня 8 лет уже этот штат пашет.
Недавно менял вспученные конденсаторы на новые - параметры там сохранились даже )
Хотя, если потеряешь этот параметр, выставлять заново делов на 10 секунд. Можно меньше.
Автор:  mamont [ 24 июн 2016, 15:08 ]
что-бы не заводить новую тему,спрошу тут.Штат-1м,сперва удивлял моментальным расходом 53л,при переходе в режим уровня топлива так-же в начале охинею показывал,но быстро сбрасывал и показывал (реальный?)уровень.Решил проверить к-линию,штекер вынул-вставил_на БК ноль показаний,не показывает ни один параметр.Куда смотреть,что искать?
Автор:  sinij_boroda [ 03 июл 2016, 06:30 ]
вопрос по штату. при установки температуры включения вентилятора на 96 градусов. отключения вентиляторов происходит на 94-95 градусах. это бк не обрабатывает гистерезис в 4 градуса или эсуд отключает вентилятор на заводском пороге?
Автор:  adata [ 12 июл 2016, 22:20 ]
подскажите с помощью него можно выставить температуру другую охлаждения двигателя ?
Автор:  Lemieux [ 12 июл 2016, 22:27 ]
@adata , можно выставить температуру включения вентилятора, конечно. от 90 до 105 градусов.
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
