 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с Вектор-М
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:56
  •  1901
  •  08 ноя 2009, 01:02
  •  г. Калуга- родина Маршала ПОБЕДЫ и колыбель Космонавтики
Пардон муа, объясните кто-нибудь, каким образом БК может генерировать несуществующие ошибки ЭСУД?
Без всяких подколов, просто любопытно. Хочу понять.
Не знаю, тут только одна мысля что БК вносит некую помеху которая вызывает ошибку контроллера. К линия это однопроводная двунапрвленная шина передачи данных.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Во всяком случае у меня два одинаковых БК, в понедельник поставлю другой и посмотрю будет ли выскакивать ошибка. С тем что стоит сейчас отъездил неделю, ошибки нет
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:51
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
не так - БК вносит некую помеху в работу ДДК, которым управляет и который читает ЭБУ, после чего ЭБУ зажигает ЧЕК, который и считывает БК... )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:57
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Хотите сказать что GM заказывает под себя БК ?
Да. У них он есть в списке рекомендованных. Специально для GM у этого БК своя прошивка. Там отсутствует возможность управления вентиляторами, уменьшено количество выдаваемых ошибок и т.п.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:06
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
специально для ЖМ у этого БК не запаяна перемычка, после впайки которой в меню волшебным образом появляются и тропик и все остальное....
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:07
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
...и ошибка 0422? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:08
  •  3754
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Повторю еще раз.
У векторов универсальная прошивка, в которой специально для GM (конфигурация определяется аппаратной перемычкой на плате) сделали эти вещи. По заказу GM.
  •  1894
  •  Севастополь
это вообще выше всяких похвал... есть факты? любой бк считывает то, что выдает ему ЭБУ, ни больше, ни меньше... просто по одним ошибкам может написать, мол так и так, датчик ДЗ, а по другим тупо ответить - вот тебе номер ошибки, я хз, что это, гугль поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
т.е. Вы хотите сказать, что есть БК, которые даже при наличии сей ошибки в ЭБУ тупо ее игнорят и отказываются показывать? ну так сие легко проверить, подключить сканер, который не заточен под ЖМ и прочитать...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:15
  •  3754
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я хочу сказать - что так легко делается программно, если поставлена соответствующая задача разработчикам.
Раз это ПО делалось по заказу GM, логично, что заказчик мог заказать любые вещи, если это не противоречит логике работы ЭБУ.
Не все ошибки, которые регистрирует ЭБУ - зажигают чек.
Соответственно часть таких некритичных ошибок можно просто не отображать на экране БК, чтобы по гарантии клиенты потом мозг не пудрили.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Так же в этой версии отключены: Тропик, Плазмер и Форсаж, показания уровня топлива, заблокированы все протоколы старых машин до 55-й комплектации.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:18
  •  3344
  •  Липецк
@Pavel_CH , ошибка 0422 зажигает чек в приборке и это в первую очередь, и никакая перемычка в каком то БК на это повлиять не может
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
0422 зажигает
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:23
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
наоборот. Я не верю, что БК способен эту ошибку сгенерировать. Во всяком случае, за 10+ лет *у нас культурный форум* на этом форуме ни одного такого случая не припомню. Скажу больше - не представляю себе физику процесса. Впрочем, как дилетант могу и ошибаться.
@Pavel_CH , 0422 чек зажигает, хотя и не сразу. Но в целом - готов согласиться...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
