Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 13:45
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Есть у меня радар-детектор Crunch 224b. На старой машинке работал исправно и ЗАБЛАГОВРЕМЕННО предупреждал меня о засадах и прочих ГИБДД-шных радостях. Ловил и стрелки и автодории и пр.
На новой машинке не ловит почти ничего. Если и ловит, то метров за 10 до стационарного устройства.
Долго разбирался и не мог понт, в чём дело, пока знающие люди не подсказали. На затонированных стеклах или на стеклах с подогревом антирадары не работают.
Подскажите что делать и как быть?
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 13:59
  •  2104
  •   31
  •  15 дек 2013, 18:16
Блог: Просмотр записи (1)
Дык, растонировать, сталобыть :smile_nod:
А подогрев он не всё лобовое охватывает, по краям стекла есть свободные полосы, и внизу они шире - можно попробовать перенести антирадар из центра максимально влево или вправо, напротив зоны без нагревателей...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 14:04
  •  466
  •  Оренбург
@cuguardo , тонировки нет. А про перенос я тоже думал, но там крепить не получается. Если на присоски с кронштейном, то гаджет в сторону смотрит. И на липучку не получается.
Вообщем засада полная. Сказали есть разнесенные радары, которые ставятся за бампер, но я так понимаю они лазеры не ловят
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 15:21
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Просто разогнуть пластину и выгнуть под нужным углом чтобы радар был направлен прямо, у меня так на туареге было сделано.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 07:42
  •  466
  •  Оренбург
Вообщем кое-как впиндюрил. Вроде в обзоре радара не попадает металлическая сетка. Но дальность обнаружения явно не такая как раньше. Ладно, поезжу, понаблюдаю.
