Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 20:06
  •  3535
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Запитался от самого прикуривателя (черный провод) и от регулировки боковых зеркал (крайний угловой провод-он один в углу, двухцветный...серо-сиреневый если не ошибаюсь)...теперь регистратор начинает работать при включении зажигания, выключается соответственно при выключении зажигания.
а зачем так сложно то ? неужели на блоке регулировки зеркал минуса не нашлось?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 июл 2022, 15:18
  •  8309
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Решил переделать подключение у себя. Было от плафона через кнопку штурманского света. А сделал от блока предохранителей, включается теперь автоматически вместе с габаритами. С помощью вот такой розетки, купленной сами догадайтесь где! :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.
