Подключение видеорегистратора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=61&t=13227
Страница 1 из 16
Автор:  Deonis_1973 [ 17 июн 2011, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Подключение видеорегистратора
Может несколько не в тему, но не откажите в помощи. Хочу подключить видеорегистратор таким образом чтобы питание на нем было только при включеном зажигании. Подскажите куда подключиться чтобы сильно не потрошить машинку...
Автор:  Trener [ 18 июн 2011, 22:22 ]
На одном из проводов в колодке кнопки аварийки появляется напряжение при вкл. зажигания, контакт №2, вот по ссылке пдф нодключения БК к авто, на странице 4 ищи схему подкл. к шевроле-ниве, там будет рисунок из которого понятно какой провод нужен в колодке.
http://www.multitronics.ru/files/vc731_ ... ection.pdf
Автор:  vladvg [ 19 июн 2011, 11:31 ]
Только при подключении обязательно проверьте на какое напряжение рассчитан регистратор. Пятивольтовый девайс прямое подключение к бортовой сети не выдержит, нужно подключать через преобразователь или приколхозивать внутри штатную автозарядку.
Автор:  Иваныч боб-43 [ 07 мар 2012, 05:54 ]
Подключил,регистратор,к лампочке,подсветки бардачка. Теперь не надо включать -выключать при поездках-кайфую!!
Автор:  Болтяра [ 07 мар 2012, 06:57 ]
Иваныч боб-43, И ты молчал? Эхххххххххххх........... :
Автор:  Иваныч боб-43 [ 07 мар 2012, 20:01 ]
А чего я молчал? Проста я снимал бардачек,чтоб резистор печки заменить,ну и сматрю,зря эликтричество пропадаит ,от замка зажигания.
Автор:  ILIS [ 13 мар 2012, 09:13 ]
я наоброт сам включаю и выключаю. Бывают ситуации когда нужно, чтобы при заглушенной машине работал регистартор. Потому что в стоящую машину тоже может кто то заехать, или что то случиться когда тачка на парковке.
Автор:  Tonio [ 17 мар 2012, 18:13 ]
там на прямую можно подключить?
Автор:  dmitryu [ 17 мар 2012, 19:28 ]
Запитал с кнопок включения света.
Регистратор выключается только когда выключено и зажигание и габариты, т.е. можно заглушить мотор не останавливая запись.
Автор:  Селянин [ 17 мар 2012, 19:58 ]
Я запитал с проводов прикуривателя через реле и кнопку, а ещё забацал включение рега от срабатывания сигналки через реле с задержкой выключения на 10 минут,
Страница 1 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
