и снова про расширители арок и др. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=62&t=13273 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | volkodav [ 20 май 2007, 00:34 ] |
Заголовок сообщения: | и снова про расширители арок и др. |
наонец прикупил расширители арок, накладки на дверные ручки и на задние фонари. всё обошлось в 2500 с покраской. тока возникли вопросы...то что клеить герметиком, это понятно...но там толщина пластика у арок около 3 мм и почти не за что цеплять...я подумал, что может быть полость арок и накладок заполнить монтажной пеной и на неё уже наносить герметик. не будет ли пена впитывать герметик? но если вдруг придётся снимать их, то значит будет и краска отдираться(из-за герметика)? не нужно ли между всем этим пластикоми кузовом наклеить резину? нужно ли обработать места склейки антикоррозийным средством? вопросы возможно покажутся глупыми. сам я с этим никогда не сталкивался. заранее спасибо... |
Автор: | Гость [ 20 май 2007, 10:49 ] |
volkodav, К аркам должны были дать резинки уплотнители, или предупредить, что резинки за отдельную цену. Монтажную пену использовать ненадо. Не знаю какой у тебя комплект, но обычно арки крепятся саморезами к крыльям внизу. Со временем так или иначе но то, чтоб под пластиковым тюнингом будет отличаться от остального кузова цветом....а обработать антикором думаю будет нелишним. |
Автор: | CHingis_KHan [ 20 май 2007, 13:06 ] |
Арки покупал за 1200 крашеные 4 месяца назад сегодня отказался от этой затеи после долгих раздумий ЗА и НЕТ, и наконец поставил подкрылки, которые не ставил пока думал про арки дело конечно вкуса но я понял за что берут 4500 со стоимостью расширителей арок сервисмэны. |
Автор: | volkodav [ 20 май 2007, 22:36 ] |
арки снизу у меня саморезами крепятся. а пена для того, чтоб конденсат не образовывался. собираюсь на следующих выходных ставить. |
Автор: | Trener [ 21 май 2007, 14:59 ] |
volkodav, Цитата: а пена для того, чтоб конденсат не образовывался. собираюсь на следующих выходных ставить.
Пена- она бывает такая, что прекрасно впитывае влагу, тогда уже никакой антикор не поможет, всё равно что в воду положить ту детальку, которую пеной залил... У меня один знакомый так зали пороги изнутри на новой 2105, типа антикором пролил и пену внутрь, так пороги отвалились меньше чем за год, прогнили полностью... :? Так что надо смотреть, чтоб пена была влагостойкая, если уж надумал именно так сделать. |
Автор: | MEX [ 21 май 2007, 15:16 ] |
... от силикона (герметика) ничего не остается и краска не сходит.... Недавно у себя обвесы снимал... Отрываешь, что было приклеено, смачиваешь пару раз остатки силикона уайт-спиритом и все шикарно оттерается : |
Автор: | симсон [ 14 июн 2007, 20:26 ] |
А что за арки ? Выложи фото. Цитата: Арки покупал за 1200 крашеные 4 месяца назад сегодня отказался от этой затеи после долгих раздумий ЗА и НЕТ, и наконец поставил подкрылки, которые не ставил пока думал про арки дело конечно вкуса но я понял за что берут 4500 со стоимостью расширителей арок сервисмэны.
_________________ |
Автор: | PAVLO! [ 14 июн 2007, 20:29 ] |
Цитата: Недавно у себя обвесы снимал...
а зачем все поснимал??? У тебя аттак был? В Бутово у тебя сестра(?) знатно по полянке на ней отжигала... |
Автор: | Гость [ 14 июн 2007, 20:56 ] |
А где продаются расширители колёсных арок для Шнивы? Я никак не могу их найти на авторынках Москвы. ![]() |
Автор: | volkodav [ 16 июн 2007, 18:14 ] |
симсон, http://www.chevy-niva.ru/album_personal ... er_id=9461 |
