Крепления порогов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=62&t=13313 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Сереня974 [ 03 май 2011, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Крепления порогов |
Всем привет! Приобрел на Шевик б/у пороги, те что с алюминиевым листом.Но крепежа нет в комплекте. Заглянул под машину, и примерно в тех местах, где они должны крепиться, в кузове круглые отверстия.Вопрос собственно в этом, то ли колхозить какие-нибудь закладные туда, то ли еще что-то?Подскажите плиз! |
Автор: | aForester [ 03 май 2011, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепления порогов |
Сереня974 писал(а): Всем привет!
Приобрел на Шевик б/у пороги, те что с алюминиевым листом.Но крепежа нет в комплекте. Заглянул под машину, и примерно в тех местах, где они должны крепиться, в кузове круглые отверстия.Вопрос собственно в этом, то ли колхозить какие-нибудь закладные туда, то ли еще что-то?Подскажите плиз! У меня пороги крепятся Г-образным винтом (Ну или Т-образным, просто одна перемычка много длиннее другой). ======= II II II II II II Головка (====) вставляется в отверстие в днище. Сама конструкция мне не нравится - т.к. днище тонкое, пороги тяжелые, а затягивать чтоб болт не разболтался в отверстии надо сильно. Мож кто предложит получше. |
Автор: | sem59 [ 03 май 2011, 15:04 ] |
aForester, такй же крепеж идет и на новых порогах в комплекте с ними. А причем ту толщина днища, когда пороги крепятся к лонжеронам? |
Автор: | Сереня974 [ 03 май 2011, 16:51 ] |
sem59, а нет возможности сфоткать или нарисовать с размерами этот крепеж, я бы сделал!Все запчасти ближайшие объездил, хотел скопировать, а в наличии нигде нету! |
Автор: | sem59 [ 03 май 2011, 17:09 ] |
Сереня974, чтобы снять размеры с крепежных болтов или сфоткать их, мне придеца пороги сымать, что я делать в ближайшую неделю не собираюсь. Так что прошу пардон. Искать их надо не в запчастях, а там, где этот обвес продают -авторынки, официалы. Там же и сфоткать можно и размеры снять. К тому же на РШН и ШНГ пороги по-разному крепятся, разные размеры и формы креплений у порогов и количество точек креплений порогов спереди. |
Автор: | Сереня974 [ 03 май 2011, 17:19 ] |
Понятно! Значит будем что-нибудь колхозить! |
Автор: | sem59 [ 03 май 2011, 17:53 ] |
Сереня974, а че там колхозить? Залезь под машину, смеряй диаметр отверстия в лонжероне, к которому спереди порог крепится, вырежи металлическу планку толщиной примерно 3-4 мм., по ширине, штоб в отверстие пролезало, длиной примерно 7 см. В ее центре просверли отверстие под болт (его толщину не помню, на РШН их спереди два и гайки под ключи на 17 и 19, на ШНГ в роде бы один), вставь его туды, и пытайся эту приблуду в отверстиве в лонжероне запихать, постепенно укорачивая одно плечо, пока не будет более-мене намана залазить и при этом не вывавливаться. Елси не ршибаюсь, длина планки равна ширине лонжерона внутри, т.е. когда ты эту приблуду в лонжерон вставляешь, а потом ее поворачиваешь на 90 градусов, планка в лонжероне не проворвчивается при затяжке гайки. Кароч, как-то так... |
Автор: | Сереня974 [ 03 май 2011, 20:21 ] |
sem59, да я типа того уже и намерил! Я вот только думаю сверлить отверстие в планке или приварить к ней болт?Ну уже в принципе все стало ясно! |
Автор: | sem59 [ 03 май 2011, 20:51 ] |
Сереня974, лучше просверли, вставь и привари. |
Автор: | Сереня974 [ 03 май 2011, 22:16 ] |
На праздниках ваять буду!Спасибо что все прояснил! |
