Крепление груза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=63&t=44842 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | alexng [ 16 мар 2017, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление груза |
Smiff-68 писал(а):
Веревка конечно хорошо , но четкой фиксации трудно добиться . Храповиком натяг сильней в разы , да и если груз ослабнет , то не надо всё заново перематывать , достаточно подтянуть ''лёгким движением руки'' Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: @miha10rus , Главное во время рукой подвигать.. Я как-то бревна-доски вез в прицепе, притянутые такой стяжкой. На кочках дрова утрамбовались, стропа ослабла, крючок отцепился и хвост попал под колесо - помял оба борта:) |
Автор: | Eddy21 [ 16 мар 2017, 20:27 ] |
РыболовЪ писал(а):
Вопрос, чем В багажнике крепить... Точнее - к чему. Уже подумываю сделать наподобие петель что то... накупил в магазине одежной фурнитуры полуколец и ленту (шириной 20мм), и собирая их в вот такую конструкцию, накрутил по всему багажнику короткими саморезами с прессшайбой (через дополнительную шайбу) - в боковины, спинки заднего сиденья, под штатный крепеж резинками с крючками очень удобно крепить грузы |
Автор: | РыболовЪ [ 16 мар 2017, 20:32 ] |
@Eddy21 , Это хорошо, что б мелочевка не бултыхалась по багажнику. Лодку, тягло, чемоданы с рыболовным - надо что нить посерьезнее. |
Автор: | Eddy21 [ 16 мар 2017, 21:00 ] |
РыболовЪ писал(а):
@Eddy21 , Это хорошо, что б мелочевка не бултыхалась по багажнику. Лодку, тягло, чемоданы с рыболовным - надо что нить посерьезнее. я правильно понял - речь идет о багажнике, который за задними сиденьями? Не об экспедиционнике на крыше? Тогда такой крепеж будет вполне достаточен для всего, что только можно туда запихать - фиг чем эту петлю оторвешь (особенно, если саморезы использовать не которые со сверлом, а которые с острым концом) |
Автор: | РыболовЪ [ 16 мар 2017, 21:12 ] |
@Eddy21 , У мне багажник - это все, что сразу за передними сидениями. Задних нету. Поэтому надежное и прочное крепление груза актуально. |
Автор: | Eddy21 [ 16 мар 2017, 21:23 ] |
РыболовЪ писал(а):
Поэтому надежное и прочное крепление груза актуально. ну, даже не представляю, что должен быть за груз такой, чтобы его не удержали несколько 4,2мм саморезов, вкрученных в металл. Не, можно конечно посадить крепежные кольца на мощные болты, вкрученные в резьбовые заклепки, но это будет уже явно избыточно.
Автор: | РыболовЪ [ 16 мар 2017, 21:48 ] |
@Eddy21 , Груз? Например лодка - 35 кг. Ящик рыболовный спортивный - около 30 ки. Если обычные рыболовные - то 1...2 по 10...15 кг. Мотор 10. Бывает несколько канистр по 20... Бывает раскладухи - 2 по 7...8 кг. Все это на бездоре телепается нехило... Поэтому хорошо бы в резьбовые отверстия от ремней безопасности, но они расположены неудобно. Есть пара отв в полу ближе к двери, но тоже расположение не очень... |
Автор: | miha10rus [ 17 мар 2017, 09:21 ] |
@РыболовЪ , Ну есть такие же петли , только более "брутальные" ,так сказать ,- целиком металлические и крепятся болтами , ни чего не мешает "накрутить" таких по углам всей мафынки ,единственно погеморойней будет чем с саморезами...(найти можно или в магазинах крепежа или там где прицепами и всем что к ним относиться торгуют) |
Автор: | sergeiBY2 [ 23 мар 2017, 22:02 ] |
РыболовЪ писал(а):
@Eddy21 , Это хорошо, что б мелочевка не бултыхалась по багажнику. Лодку, тягло, чемоданы с рыболовным - надо что нить посерьезнее. Подобное крепление с полукольцами и лентой шириной 2-2.5 см штатно у меня было в ниссане.Лодку,мотор и т.д. удерживает без проблем. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
