тонировка с зеркальным переходом
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13523
Страница 1 из 5
Автор:  Edvig [ 17 май 2005, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  тонировка с зеркальным переходом
седня менты отказались регистрировать новую тачку в своем долбаном ГИБДД.Тачку тонировал в тюнинговом салоне официального дилера Шеви, где она и была куплена.Менты ссылаются на какой-то приказ от 5 мая сего года.Короче пришлось срывать тонировку с водительского стекла, млять. : А так было нарядно :
Автор:  Dennis Shipoff [ 17 май 2005, 12:42 ]
Edvig, Смешно ей богу!
Автор:  Ниваводофф [ 17 май 2005, 12:50 ]
Edvig,
не та последовательность:smile_nod:. сначала на учет - патом на тонирофку.
Автор:  кочевник [ 17 май 2005, 12:58 ]
Edvig, такаеже фишка но я по знакомству прошел :smile_cool:
Автор:  Edvig [ 17 май 2005, 13:43 ]
Ниваводофф писал(а):
Edvig,
дык придеЦЦа так и делать теперь.Снова одно стекло тонить.
Автор:  Edvig [ 18 май 2005, 08:04 ]
Подскажите плз чем оттереть остатки клея от тонировки на стекле.Ацетон что-то не взял этот "налет".
Автор:  AlexRoz [ 18 май 2005, 11:11 ]
Edvig, я тоже немало с этим клеем попарился, но в конце концов избавился от него. В наличии был растворитель (уж не помню какой индекс) и обычный бензин. Растворитель этот клей практически не брал, а вот бензин довольно хорошо справился. Для начала смочи всю поверхность, а потом смоченной в бензине тряпкой начинай с усилием протирать. У меня на одно стекло (21099) ушло примерно 10-15 минут времени.
Насчет запаха в салоне не парься, бензин быстро выветривается, а если будешь делать аккуратно и на свежем воздухе то вообще проблем не будет.
Автор:  Edvig [ 18 май 2005, 12:22 ]
AlexRoz, спасибо. В инете еще нашел такие варианты - 1.вода+щетка это для пленок у которых клей на основе желатина (Интересно моя пленка на какой основе). 2.растворитель 646. 3.уайт-спирит. Буду пробовать. А ты стекла вынимал при этом или только обшивку двери достаточно снять? :
Автор:  AlexRoz [ 18 май 2005, 12:48 ]
Вообще ничего не делал, пленка под уплотнитель буквально на несколько миллиметров уходит, в моем случае довольно легко ее оттуда вытащил. Ну а намывать там не стал, ведь под уплотнителем не видно да и не мешает.
Кстати, я как раз 646-м растворителем пытался снять клей.
Автор:  Alpinen [ 18 май 2005, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: тонировка с зеркальным переходом
Некоторые сильно оборзевшие просто железякой на тонировке крест чертят :
