Безшумные замки на двери. Эксперимент.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13546
Страница 1 из 7
Автор:  GRIHANICH [ 05 сен 2005, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Безшумные замки на двери. Эксперимент.
На днях заехал в автосалон, торгующий тазиками, решил посидеть в новой Калине. Обратил внимание, что замки и дверные ручки идентичны нашим. Только закрываются с благородным, "иномарочным" звуком. Все дело в том, что болт, который находится в ответной части замка на кузове покрыт пластиком, как на иномарках. Для меня остается загадкой, почему такие болты не ставят на более дорогую и престижную Ниву, ведь стоят копейки.
Приехав в гараж, решил изобразить подобное новшество на своей ласточке, для чего обмотал изолентой болты примерно в 5 слоев. Результат есть! Дверь стала открываться и закрываться намного тише и глуше, но все равно хуже, чем на Калине. Да и замок со временем рвет изоленту, так что это лишь временная мера.
Теперь буду искать в автомагазинах эти безшумные болты, не знаю, найду ли. На 10 и Самары их навалом.
Автор:  Serzh [ 06 сен 2005, 09:05 ]
Узнай номер каталожный болта Калины, мы здесь тоже посмотрим :
Автор:  Вадим [ 06 сен 2005, 10:00 ]
Может не болт искать надо, т.к. по-моему у нас они там заклепаны, а всю часть замка, которая на кузове. Не думаю, чтобы она там была другой конфигурации. Хотя конечно болт можно и высверлить. Короче-надо по месту будет разбараться. Мне тоже такое хочется.
Автор:  GRIHANICH [ 06 сен 2005, 14:17 ]
Вадим, В торце болта крестовое отверстие под отвертку, только нужна здоровая и мощная.
Каталожный номер замка Калины узнать не могу, т.к. не имею доступа к такой информации.
Сегодня усовершенствовал свою "конструкцию". Вместо узкой, "резиновой" изоленты наклеил широкую "тряпочную". Не знаю, как лучше объяснить, кто видел поймет. Т.к. в ее основе некая ткань, прочность заметно повысилась.
Автор:  Serzh [ 06 сен 2005, 14:20 ]
GRIHANICH, залей еще эпоксидкой или клеем для надежности.
Автор:  GRIHANICH [ 06 сен 2005, 14:29 ]
Serzh, это что, "подкол"?
Автор:  Serzh [ 06 сен 2005, 14:36 ]
GRIHANICH, Почему? Не даст концам изоленты оббиватся и разматыватся, придасть жесткости до уровня пластмассы, но мягче металла... :
Автор:  ssh [ 06 сен 2005, 14:46 ]
GRIHANICH, ты говоришь про малярный скотч(креп)? желто-серого цвета?
Автор:  GRIHANICH [ 06 сен 2005, 14:49 ]
Serzh, можно подумать... Но лучше все таки найти фабричные изделия.
А пока попробуйте сделать как я, проверьте, будет ли эффект. Не понравится, оторвать 3 сек.
Автор:  ssh [ 06 сен 2005, 18:05 ]
Попробовал пока изолентой, понравилось. Конечно, лучший вариант-это найти фабричные изделия, но пока может не изоленту, а кембрик подходящего диаметра на клей. Если успею до отъезда в командировку, попробую.
