Защита Шериф. Кто ставил сам? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13567 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Silver [ 09 мар 2006, 22:07 ] |
Заголовок сообщения: | Защита Шериф. Кто ставил сам? |
Вопрос, собственно, такой: как закрепить к передку машины уголок, к которому прикручивается защита РПМ. Нет, я понимаю, в поперечном лонжероне (на который опирается низ радиатора) сверлим 2 отверстия, прикладываем уголок и прикручиваем двумя болтами. НО!!! Как или чем придерживать гайку ВНУТРИ лонжерона? Гаечный ключ в отверстия ложерона не влазит, палец с трудом дотягивается до крепежа. Кто ставил сам? Подскажите решение проблемы. |
Автор: | chega [ 09 мар 2006, 22:29 ] |
Silver, в таких случаях используют саморезы с контршайбами либо жидкие гвозди. В случаях когда добраться не могут гайкой. |
Автор: | Ler [ 09 мар 2006, 22:51 ] |
Silver, ставил не сам, но при мне, ничего там сверлить не надо - 100 пудово, если надо подробнее, то у нас многие и сами ставили, причем аж прям с земли, попробуй у Лёхи Дорнье спросить |
Автор: | Шниваход [ 09 мар 2006, 23:25 ] |
Silver, в лонжероне уже есть два отверстия с резьбой! Отворачиваеш штатную защиту и они перед тобой, кним и прикручиваеш уголок от Шерифа : |
Автор: | nicksw [ 09 мар 2006, 23:35 ] |
Silver, ну я сам ставил. Насколько помню, первым делом снимаешь штатную (заводскую) защиту. ![]() ![]() |
Автор: | Вжик [ 10 мар 2006, 09:37 ] |
Добавлю к nicksw: иногда средние крепления (те что к поперечины передней подвески) не совпадают с отверстиями в Шерифе. Потому для подгонки в Шерифе есть узкие щели. В них заводишь монтажку (либ толстую отвертку и т.д) и поджимаешь Шериф до совпадения отверстий. |
Автор: | Silver [ 10 мар 2006, 10:35 ] |
nicksw писал(а): ... уголок прикручиваешь двумя болтами к освободившимся передним точкам крепления штатной защиты... О как! Спасибо за подсказку. Чё то я сам не догадался :? Цитата: Помощник просто необходим, одному очень тяжко.
![]() Справлюсь один. Ещё раз спасибо за подсказку. Уважаемые коллеги! Всем спасибо за советы. |
Автор: | алексей61 [ 11 мар 2006, 17:45 ] |
Silver Ставил сам со свояком, вдвоем удобней особенно необходима помощь при установке задней части . И к томуже это происходило на даче, лежа на земле (летом), машину приподняли на домкрате на стойки. Ничего не сверлили . Штатную сняли и на освободившиеся место закрепили уголок (как писал nicksw). Удачи и надежной защиты :!: |
Автор: | pvpavlov [ 09 апр 2007, 19:37 ] |
Уважаемые! А дополнительный глушитель и нейтрализотор защиты не требуют на говнах извините жидких? Есть у кого опыт (в т.ч. отрывания)? |
Автор: | AleXXL [ 09 апр 2007, 20:02 ] |
Вжик писал(а): Добавлю к nicksw:
иногда средние крепления (те что к поперечины передней подвески) не совпадают с отверстиями в Шерифе. ну по своему опыту: 1. наличие напарника очень поможет 2. начинать надо как раз со средних отверстий |
