Установка парктроника - два варианта
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13604
Автор:  GoldenFish [ 05 сен 2006, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Установка парктроника - два варианта
Купил себе в магазинчике парктроник в комплекте - 4 датчика, индикатор с цифрами. Завтра будут ставить, но есть два варианта - поставить индикатор на заднюю дверь или все же на панель приборов. Кто подскажет по опыту эксплуатации - как удобнее ?
Заранее благодарен :smile_nod:
Автор:  sandworm [ 05 сен 2006, 09:07 ]
сзади. спереди ты его вообще не будешь видеть при маневре, только слышать.
а сзади - его будет видно и если ты взад будешь смотреть, и если вперед - в зеркале.
Автор:  ROZOCHKA [ 05 сен 2006, 09:49 ]
Я паркуюсь по зеркалам. Мне удобно,что он стоит на передней панели.
Автор:  DeVin [ 05 сен 2006, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка парктроника - два варианта
Я бы поставил над 5-ой дверью, так чтобы было видно в салонное зеркало... :
Автор:  Dima1905 [ 06 сен 2006, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Кто сам парктоник ставил?
Господа, вопрос: где пройти проводом от датчиков в салон? Спасибо.
Автор:  MrBell [ 06 сен 2006, 10:08 ]
Dima1905, снизу, под бампером есть две дырки. В багажнике, в районе бампера, если снять накладку, тоже есть отверстия. Но они с нижними далеко не соосны. Если в темноте посветить, то свет сверху виден. С помощью сталистой проволоки элементарно протаскивается. Потом под накладкой к фаре. Там же я поставил блок, а индикатор не стал тянуть на пер. панель, а поставил там же в углу за динамиком. И в зеркало видно, и когда оборачиваешься видно, и работы меньше! :smile_bigsmile: Успехов!
Автор:  Dima1905 [ 06 сен 2006, 10:38 ]
MrBell, спасибо за ответ! Вот только хотел уточнить относительно отверстий в багажнике в районе бампера :smile_nod:. Это которые прям возле бампера? Они у меня какими-то резиновыми пробками забиты. Или те, которые дальше, в районе задних арок?
Автор:  shurenco [ 06 сен 2006, 10:58 ]
Вот про эти резиновые пробки он и говорил протыкай шылом, и протаскивай провод. возле арок
Автор:  Dima1905 [ 06 сен 2006, 11:01 ]
Фенькью вери матч! Сегодня и займусь :smile_nod:
Автор:  Katalizator [ 06 сен 2006, 11:19 ]
У меня стоит четко по центру перед лобовым. Когда далеко (от 1,5 до 05 м) один фиг смотришь по зеркалам и соответственно на индикатор, а когда совсем маленько остается он ведь еще и квакает характерно учащенно, так что проблем никаких (ну ежели не глухой : )
