Установка омывателей фар(самый дешевый вариант). Фотоотчет. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13635 |
Автор: | KORVIN [ 07 мар 2007, 23:38 ] |
Заголовок сообщения: | Установка омывателей фар(самый дешевый вариант). Фотоотчет. |
Пошарился по сетке в поисках омывателей фар - дороговато выходит, предложения начинаются от 2700руб. Решили с другом пойти по пути экономии личных средств (т.к. их и так немного). В магазине были приобретены следующие комплектующие: 1) Форсунки омывателей фар от Волги - 2шт. - примерно 100р. 2) Насос высокого давления от нее же - 1шт. - примерно 650р. 3) Топливный шланг (т.к. давление будет достаточно высокое) - 1шт.(длина примерно 1,8м.) - примерно 150р. 4) Металлический тройник - 1шт., хомуты - 7шт., плюс резиновое кольцо (подобрано методом научного тыка ![]() Алгоритм примерно такой: Снимаем воздушный фильтр (необязательное действие, нам просто так показалось удобнее) затем демонтируем ![]() ![]() производим разметку места размещения форсунок омывателей сверлим отверстия в бампере для подводки шлангов : к сожалению, далее пришлось "попортить" немного жеелезный бампер, который располагается под пластиковым, т.к. клапан избыточного давления форсунки в него упирается (видно на фото как его попортили) производим сборку системы (также видно на фото) далее устанавливаем бампер на родное местечко, параллельно протягивая шланг подводки воды к бачку омывателя сквозь техотверстие в железном бампере далее устанавливаем/врезаем насос высокого давления в бачок омывателя(благо в нем имеется удобная свободная ниша), для оных действий понадобится уплотнительное резиновое кольцо (было подобрано из имевшейся ненужной мелочи), и наконец подсоединяем шланг к насосу. К сожалению фоток этого этапа нет, ибо села батарейка в фотике. ![]() ВНИМАНИЕ! Все соединения производить с помощью хомутов - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Ну вроде все, если че забыл - сорри, да и сами догадаетесь : В итоге расходы составили - около 1050р. Намного дешевле. По времени сие дество заняло примерно часа 4, при работе в четыре руки Успехов! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | KORVIN [ 07 мар 2007, 23:42 ] |
Забыл описать эл.схему подключения насоса (лень рисовать ![]() |
Автор: | vaga. [ 07 мар 2007, 23:56 ] |
KORVIN, как смывают?а вообще зачёт |
Автор: | Большой Хорхе [ 08 мар 2007, 00:05 ] |
Зачётная жесть! : KORVIN, молодец, бюджетно и жёстко. Сам хочу ставить комплект "ОФС-1". Такое не для меня... |
Автор: | KORVIN [ 08 мар 2007, 00:07 ] |
vaga., Смывают инштяк, даже на ветровое стекло попадает и этого хватает для его очистки! ![]() |
Автор: | Алекс-32 [ 09 мар 2007, 08:43 ] |
КласС ![]() ![]() Маладец ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Kotvan [ 09 мар 2007, 09:06 ] |
Хорошо! Можно в ФАК. Но, с считаю, что со шлангами перебор. |
Автор: | AR [ 09 мар 2007, 09:18 ] |
Насколько я понял получились только омыватели, без щеток и чистят за счет напора струи. А включаются от цепи включения омывателя стекла? Может быть одна проблемка при хорошем нагреве стекло фар не любит поливания водичкой и лопается... : |
Автор: | Slvovich [ 09 мар 2007, 09:28 ] |
AR, не лопается.... проверено . а вот туманки от попадания в лужу лопаются. |
Автор: | Manuskript [ 09 мар 2007, 09:41 ] |
Я думаю, шланги выдержат и обычные прозрачные. : |
