Помогите разобрать зеркало бокового вида
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13639
Автор:  cas [ 10 апр 2007, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобрать зеркало бокового вида
Проблема у меня при скорости больше 50 км начинает вибрировать левое боковое зерколо, но вибрирует в середине под самим зеркалом. Перед этим незадолго с Мерсом ударились зеркалами. При вибрации создается противный шум. Так что помогите чем можете.
Автор:  ШНива-гамно [ 10 апр 2007, 15:06 ]
Поддеваешь зеркальный элемент отверткой (придется потрудиться). Снимаешь с зеркала клеммы. Пластиковый треугольник с внутренней стороны двери просто сдергиваешь, он не прикручен ничем... Откручиваешь отверкой 3 шурупа. Дальше не знаю )
Автор:  cas [ 10 апр 2007, 15:11 ]
Это я уже сделал мне в нутряню залесть нужно
Автор:  Holg [ 10 апр 2007, 16:57 ]
А чего там внутри то ты увидишь кроме того шо уже видишь разобрав ?
На 99% у тебя та же болячка как и у всех не "внутри дрожит" а несущий силуминовый кронштейн лопнул... Вкратце метода ремонта - во
подробнее - поиск или ФАК, тема неоднократно терлась...
Автор:  Tevs [ 10 апр 2007, 17:20 ]
cas, Зеркальный элемете выводишь вниз или вверх до упора и тонкой
отверткой через щель отщелкиваешь защелки зеркального элемента.
Я не разошелся со встречным мерсом - была такая же дрянь, после разбора
нашел отломанный стопор, приклеил наместо, пока работает.
Автор:  ANDRON [ 06 авг 2007, 14:27 ]
Есть способ сделать сломавшееся зеркало, даже если кронштейн сломался окончательно.
1. Снимаем и разбираем зеркало.
2. Извлечь ту механическую часть кронштейна (шарнир)
3. Просверлить две дырочки в корпусе зеркала (сторона прилегания корпуса зеркала к кронштейну)
4. На таком же расстоянии просверлить две дырочки в кронштейне.
5. Маленькими болтиками затянуть два элемента в единое целое.
6. Собираем
Зеркало готово к использованию
Автор:  Liss [ 06 авг 2007, 17:37 ]
А мне диллер сказал что они не разборные :
Я еще на гарантии поэтому проблем нет
Автор:  Atom [ 06 авг 2007, 17:39 ]
Они на саморезах замечательно крепятся...
У Эдми Валдайского спросите :
Автор:  Тояма Токанава/n [ 06 ноя 2019, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобрать зеркало бокового вида
Подскажите, плиз: на моей ШНГ (дорестайл) вроде бы обычное наружное зеркало ДААЗ 21230-8201021-40, но такое чувство, что снять зеркальный элемент никак невозможно. :smile_worried:
При вывороте зеркала даже по-максимуму щели практически нет, и не то, что защёлок не видно, туда даже отвёртка не пролезает, чтобы хотя бы вслепую защёлки нащупать.
Изображение Изображение Изображение
Темы про разборку зеркала читал, на фото там щели в палец шириной...
А снять хотелось бы, потому как люфтит зеркальный элемент, и из-за этого трясётся зеркало в движении...
Подозреваю, что надо подтянуть винты крепления привода к корпусу зеркала, но до них не доберёшься без съёма зеркального элемента...
Корпус не люфтит, шарнир цел, зеркало складывается в обе стороны с нормальным усилием и чётко фиксируется в рабочем положении.
Как снять зеркальный элемент-то? :smile_sadsmile:
Или миссия невыполнима? :smile_headbang:
Автор:  Sergei55.ru [ 06 ноя 2019, 14:53 ]
@Тояма Токанава/n , когда будешь выламывать, намочи водой с шампунем, желательно для бесконтактной мойке
засохшая грязь немного раскиснет
и не сломаешь защёлки и зеркальный элемент
