Шумка- Собрался делать сам шумку в машине. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13725 |
Автор: | vados [ 23 сен 2008, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Шумка- Собрался делать сам шумку в машине. |
Добрый вечер всем. Собрался делать шумку в машине. Подскажите пожалуста чего куда клеить. Мажет у кого нить фотки есть как делать. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! |
Автор: | Kolyan [ 23 сен 2008, 22:37 ] |
http://www.stplus.ru/content.php?id=45 http://www.dop.ru Изучай |
Автор: | vados [ 24 сен 2008, 08:16 ] |
Kolyan СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ![]() |
Автор: | АлександрNSK [ 24 сен 2008, 09:36 ] |
На сильный эффект лучше не расчитывать. Чуть-чуть потише будет. А гемору страшно сказать сколько. А если торпеду не снимать - тогда вообще толку ноль - просто четыре двери зашумите изнутри вибропластом, ну и вместо полиэтилена можно 1.5.мм вибропластом. Крышу закрыть изотоном можно в один слой, а на него битопласт 5 мм - что бы склеилось всё. Это будет, пожалуй, самый максимальный эффект из шумки всего автомобиля. Проверено не на одном авто. |
Автор: | foxterrer [ 24 сен 2008, 11:08 ] |
самое действенное... мне кажется - это 2-х и 3-х слойная шумка днища + моторного отсека. |
Автор: | kreazot [ 24 сен 2008, 11:28 ] |
Делал себе сам шумку пяти дверей и багажного отсека. Эффект есть, колонки стал приятнее петь в дверях, теплее было зимой, почти пропал звук в задних арках, но возился три дня на стоянке, замучался особенно с задними дверями. Лучше ехать чтобы кто-нибудь за деньги сделал :!: |
Автор: | АлександрNSK [ 24 сен 2008, 13:52 ] |
Мы обычно делаем полностью весь автомобиль со снятием всего и не в один слой. Одних материалов на 20 тыс уходит. Все делаем в два слоя. Автомобиль становится тяжелее кг на 40. По Шнивам - результат однозначный - плохо !!! Сначала клиенту кажется что офигенно тихо стало - потом он случайно садится в старую, разбитую иномарку, в которой кроме резиновых ковриков ничего нет - и понимает - что 35-40 тыс выброшено на ветер. Всегда. |
Автор: | Drоn [ 24 сен 2008, 14:16 ] |
АлександрNSK писал(а): потом он случайно садится в старую, разбитую иномарку, в которой кроме резиновых ковриков ничего нет - и понимает - что 35-40 тыс выброшено на ветер. Всегда.
Так и есть. |
Автор: | vados [ 24 сен 2008, 20:12 ] |
Значит если сделаю шумку, то разницы большой не будет. В общем как я понял смысла нет её делать. |
Автор: | kreazot [ 25 сен 2008, 12:40 ] |
АлександрNSK, Клеил сам на материал ушло около 5000-6000 в 2005 году, стало немного тише, аккустика в дверях стала звучат по иному, но зато стало ощутимо теплее. За те деньги что я потратил эффект меня лично устроил, за 35-40 вряд ли я решусь сейчас над этим задумываться! |
