Дорабатывание короба http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13745 |
Автор: | Yaroslav23 [ 01 дек 2008, 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Дорабатывание короба |
Вот столкнулся с такой проблемой: есть саб Vibe Blackair 12 II+ Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 550 / 1600 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 1500 Чувствительность, дБ 89 Сопротивление, Ом 4 и короб на 45 литров с фазиком диаметром 70 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его??? |
Автор: | Nixon [ 01 дек 2008, 21:43 ] |
Yaroslav23, ВОЗМОЖН ОЕГО ПРОСТО НЕМНОЖКО СДВИНУЛО И ОН СТОИТ ПОД НЕБОЛЬШИМ УГЛОМ, ВОТ ОТСЮДА И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЙ ЭФЕКТ, РАВНОСИЛЬНО ТОМУ КОГДА В БУТЫЛКУ ДУЕШЬ ПОД УГЛОМ!!!!! |
Автор: | CHEVILAZ [ 01 дек 2008, 21:54 ] |
Yaroslav23, Похожая ситуация была то же по началу на фазик грешил, а потом выяснилось что у динамика "пупок" (это в середине который) отклеиваться начал, потом ради прикола навалил хорошенько громкости и басов так он вовсе отвалился :? |
Автор: | Alpion [ 01 дек 2008, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дорабатывание короба |
Yaroslav23 писал(а): Вот столкнулся с такой проблемой: есть саб Vibe Blackair 12 II+
Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 550 / 1600 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 1500 Чувствительность, дБ 89 Сопротивление, Ом 4 и короб на 45 литров с фазиком диаметром 750 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его??? Многие из готовых корпусов свистят. Вариантов несколько: 1. Самый простой: попробовать заглушить порт. Улучшится четкость/структура баса, немного снизится отдача, побочный эффект - может начать гудеть. Если сечение порта круглое, то на попробовать можно засунуть стакан какой-нить конусный, перед этим затолкав его в носок или другую подручную трапку. 2. Городить новый порт, большего сечения и объема соответственно. Для этого нада параметры тиля-смолла динамика, прога jbl speakershop или аналогичная и понимание процесса. 3. Заново строить новый корпус. Если правильно построить, правильно просчитать под машину - и короб будет намного лучше вписываться в интерьер багажника и звук станет намного лучше. |
Автор: | BARASH [ 01 дек 2008, 22:16 ] |
Автор: | Лентяй [ 02 дек 2008, 22:29 ] |
Yaroslav23, Цитата: с фазиком диаметром 750 мм : : :
Это чего получается - ты одну большую дыру в багажнике возишь? |
Автор: | Red Sonya [ 02 дек 2008, 22:36 ] |
Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 550 / 1600 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 1500 Чувствительность, дБ 89 Сопротивление, Ом 4 и короб на 45 литров с фазиком диаметром 750 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его??? Открути этот саб и пойди продай его на радиорынок. Это будет самый лучший вариант т.к. сабвуферы Vibe говно редкостное : |
Автор: | Yaroslav23 [ 03 дек 2008, 00:20 ] |
Red Sonya писал(а): Yaroslav23 писал(а): Вот столкнулся с такой проблемой: есть саб Vibe Blackair 12 II+ Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 550 / 1600 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 1500 Чувствительность, дБ 89 Сопротивление, Ом 4 и короб на 45 литров с фазиком диаметром 750 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его??? Открути этот саб и пойди продай его на радиорынок. Это будет самый лучший вариант т.к. сабвуферы Vibe говно редкостное : просто этому сабу ящик нужен не на 45 л а где то на 100,тогда он с фазиком заиграет! |
Автор: | Alex59 [ 03 дек 2008, 07:23 ] |
Yaroslav23, Насколько я помню, фазоинвертор нужен как раз для увеличения объема ящика. То есть, грубо говоря, 100 литров без фазоинвертора = 50 литров с ним (цифры примерные). : |
Автор: | Yaroslav23 [ 03 дек 2008, 11:29 ] |
Alex59 писал(а): Yaroslav23, Насколько я помню, фазоинвертор нужен как раз для увеличения объема ящика. То есть, грубо говоря, 100 литров без фазоинвертора = 50 литров с ним (цифры примерные). :
Апо моему с фазиком объём ящика должен быть больше чем с закрытым! |
