Проблема с электрикой (Аудио) сгорела магнитола Sony XAV-A1 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13845 |
Автор: | Andrey21475 [ 22 авг 2010, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой (Аудио) сгорела магнитола Sony XAV-A1 |
Вот и сгорела моя магнитолка, Sony XAV-A1, Видимо сгорел усилитель.. Не работают колонки при подключении на прямую к магнитоле. Все было так, когда ехали почувствовал запах дыма, он шел от нее вроде. Я магнитолу сразу выключил, а потом включил но колонки уже не играли. так как передние колонки подключены к внешнему усилителю, они играли. Но иногда происходил какой то гул.. Не понимаю в чем дело... Вроде бортовой компьютер никаких ошибок не выдавал. Напряжение держалось 12.5-14.7. В чем может быть дело? Заранее спасибо! |
Автор: | Де Сяткин [ 22 авг 2010, 11:34 ] |
Цитата: Но иногда происходил какой то гул..
блок питания на магнитоле похоже крякнул. это как минимум... Если панелька горит, то это ничего не значит. При нормальном подключении панелька и магнитола питаются от разных проводов. Если у тя руки не для скуки : - развинчивай магнитолу и смотри, где обуглилось |
Автор: | Andrey21475 [ 22 авг 2010, 11:59 ] |
блок питания вряд-ли... так как магнитола полностью работает. Не работает в этой магнитоле усилитель. Видимо сгорела микруха. Но из за чего это все произошло интересно? |
Автор: | Братан [ 22 авг 2010, 15:29 ] |
Десяткин, гул при неисправном БП обычно при питании от переменного тока, а тут постоянка 12... скорее всего оконечник, т.е выходной каскад, одно плечо накрылось |
Автор: | Де Сяткин [ 23 авг 2010, 11:55 ] |
Братан, Гул в автомагнитоле может быть от генератора. Ну про блок питания я конечно загнул. Там максимум диод стоит и дроссель, который вряд ли когда сгорит. ![]() Andrey21475, Я чёт не понял... у тебя усилок отдельно или ты про саму магнитолу гутаришь? (то, что в ней) |
Автор: | Тридэфикс [ 23 авг 2010, 14:18 ] |
мне показалось слабым место, слева в багажнике, там провода как-то из крыла выходят, кромка острая, а ни гофры, нифига... можно посмотреть на всякий случай, может там КОЗу словил. |
Автор: | Andrey21475 [ 25 авг 2010, 11:05 ] |
Десяткин, да, имею ввиду усилитель который в ней встроен. |
Автор: | Де Сяткин [ 25 авг 2010, 11:51 ] |
Andrey21475, Крышку с магнитолы снял? |
Автор: | Тридэфикс [ 25 авг 2010, 13:20 ] |
часто признаком мертвого усилителя является ОЧЕНЬ сильный нагрев в месте крепления микросхемы. Можно попробовать замерить ток потребелния, будет порядка 3А и более. Но так бывает не всегда.Иногда горят дорожки и ничего не греется. Визуально, часто сама микросхема (если снять пластину, прижимающую к радиатору) имеет трещину или чёрную точку или же вообще выкрашивается точка от теплового расширения. Может лучше в сервис? не все могут нормально выпаять старую микросхему так , чтоб потом поставить новую. Могут поотлетать дорожки. Я обычно раскручивал весь крепеж, выпаивал металлическую прижимающую (если таковая имеется)планку. затем отстригаешь ноги маленькими кусачками. Затем феном или паяльником грешь и выдергиваешь пинцетом остатки ног. Желательно обильно использовать канифоль, она хорошо разжижает олово, очищаешь дырки от остатков олов.Потом вытираешь все растворителем от канифоли, визуально смотришь что всё о-кей,Заатем наживляешь на одну ногу новую микросхему. сразу смотреть чтоб она встала на нужную высоту по крепежу. После этого тонкий припой с канифолью внутри аккуратно и практически чисто припавает всю микруху. Протиреть остатки канифоли растворителем! Особые муда.. дотошные клиенты потом приходят и жалуются : говорят я открывал, смотрел, вы там НИЧЕГО НЕ пАЯЛИ!!! а взяли деньги за новую микросхему!!! : : : уДАЧИ! |
Автор: | Andrey21475 [ 25 авг 2010, 21:29 ] |
ток замерял, он порядка 1,2 ампера. Разобрал всю ее, добрался до звуковой микросхемы, в итоге снял радиаторы, есть снизу какие то пятна, как будто поплавилась она.. запаха гари никакого нету(( Микросхема стоит Toshiba TB2905HQ. Полазил по магазинам в инете, нигде нету... не знаю даже что и делать... |
