Где разместить датчики парктроника на РеШН
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13848
Страница 1 из 3
Автор:  Barbarosa [ 31 авг 2010, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Где разместить датчики парктроника на РеШН
Всем привет. На днях был приобретен парктроник на 4 датчика с камерой заднего вида, изображение выводится на салонное зеркало. Возникло два вопроса, где разместить датчики парктроника на обновленном бампере, может кто уже ставил, сделайте фото плиз.
Нашел на просторах Инета вот такое расположение
кто что думает по этому поводу?
И второй вопрос как снять стандартное салонное зеркало с шарнира, чтобы на него поставить свое. Есть ли у кого опыт в этой области, может на место соединения шарнира с лепестками подуть строительным феном, лепестки станут мягче и снимутся с шарнира?
Заранее спасибо за советы.
Автор:  Джонни [ 31 авг 2010, 21:35 ]
Скорее всего это самое оптимальное расположение датчиков: 2 центральных достаточно низко и далеко "бьют", 2 угловых "смотрят" в стороны (хотя их можно и ниже вмастрячить).... Другой момент: какова дальность и ширина пучка? есть ли "слепые" зоны? Ну и от характеристик датчиков уже "плясять"...
Автор:  reanimator_zlat [ 01 сен 2010, 09:58 ]
а как на зеркало выводится камера, то есть вместо штатного вешается другое с экраном? если да то у него есть "ножка" крепления к штатному месту? очень хочу себе сделать такой девайс. если не сложно, пожалуста, сделаешь - отпишись с фотами по возможности. конечно интересно максимум информации с подробностями.
Автор:  mesep [ 02 сен 2010, 10:30 ]
у меня такой же вариант как на фото, но парктроник "челенджер" (4 датчика) немного корявый с лсд дисплеем (на светодиодах лучше) есть мёртвые зоны (но опять же грешу на парктроник) запаску не видит.
Автор:  Barbarosa [ 03 сен 2010, 11:34 ]
Да вместо штатного ставиться другое зеркало, специально брал, чтобы не на лапках вешать, и на штатную ножку (в комплекте там переходники под два типа-размера шарнира), думал штатный шарнир легко отделяется от штатного зеркала, ан нет, теперь вот голову ломаю, как их разделить, чтоб ничего не покалечить. В зеркале есть монитор, он появляется когда включаешь заднюю передачу, а так как обыкновенное зеркало. Вот соберу побольше информации, как лучше сделать и приступлю, поэтапное фото тоже попробую сделать.
Автор:  piktor [ 23 ноя 2010, 17:02 ]
В наличие имеется парктроник, прикидывал места установки, как на фото, но только внутренние 2 и 3 хотел разместить на полоске, на которой стоят 1 и 4. Запаску вроде не видит, но если вырезать отверстия, то возможно будет мешать защита бампера, которая спрятана под бампером. Вот теперь думаю сделать как на фото Изображение
Автор:  Gikler [ 12 янв 2011, 23:09 ]
бампер снимал?
Автор:  wasya_k [ 19 янв 2011, 07:47 ]
Три вороса по этому видео-зеркалу:
- какие габариты, не мешает ли козырьками противосолнечными манипулировать?
- видимость изображения днем в солнечную погоду?
- видимость изображения днем без солнца?
Автор:  Gasik [ 19 янв 2011, 08:13 ]
Barbarosa,
Я поставил датчики все как 1 и 4 , так 3 и 4. 1 и 4 у меня сдвинуты больше к краю бамбера, когда ставил бампер не снимал, разобрал левый воздуховод в багажнике и через него протянуты все провода, там же с сам блок установлен. у парктроника есть режим "обучение", на свободном месте, после влючения зажигания, пять раз включить заднюю передачу, и запаску уже не видит, определял довольно точно.
Фото могу сделать и выложить вечером.
Автор:  chsa2 [ 19 янв 2012, 21:40 ]
Я на свою вот так поставил
