Демонтаж зеркального элемента наружного зеркала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13866 |
Автор: | Игорь190 [ 09 янв 2011, 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Демонтаж зеркального элемента наружного зеркала |
Всем добрый вечер! Сломал правое наружное зеркала(лопнул силуминовый кронштейн), купил новое 2500р, но старое решил разобрать, если удастся-отремонтировать и оставить в запас. Технология разборки возможно кому нибудь пригодится. Из инструментов понадобится средний пинцет 150мм, отвертка с прямым шлицем , длина жала 80мм и 6-7 мягких алюминиевых пластинок 5*10мм. Т.к. зеркальный элемент легко движется внутри корпуса необходимо установить пластину в крайнее положение - когда будут видны и доступны большая часть из 12 фиксаторов, расположенных на пластине. Вставляем жало отвертки выше защелки фиксатора и аккуратно его отгибаем, чтобы образовалась щель. В эту щель с помощью пинцета вставляем алюминевую пластинку, чтобы ослабить фиксатор, далее производим такие же действия с остальными доступными фиксаторами. После установок 6 пластинок зеркальный элемент начал отделятся, но с 2-3 которые его все же держат Вы справитесь. Главное действовать аккуратно, не нервничать. Пластмасса очень хрупкая Новое зеркало одевается на защелки, можно и поворотом по часовой стрелке, но здесь трудно совместить положение перекладины и выемок на обратной стороне пластины. На фотографиях все это хорошо видно, осталось только разобраться как подцепить ИЗО Кто знает прошу подсказать PLEASE![/img] http://i068.radikal.ru/1101/8d/5ffc919ded97.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1101/5b/df085bb3f16e.jpg Спасибо буду знать |
Автор: | BANDERES [ 09 янв 2011, 19:53 ] |
Через радикал |
Автор: | sem59 [ 11 янв 2011, 08:03 ] |
Игорь190, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33287 |
Автор: | Гость [ 11 янв 2011, 11:54 ] |
Цитата: Т.к. зеркальный элемент легко движется внутри корпуса необходимо установить пластину в крайнее положение
То что он движется електричеством когда жмешь на джойстик это понятно .а вот ежели оно уже снято и отсоединено от машины его рукой возможно сдвинуть в крайнее положение чтоб затем начать пытаться снять самзеркальный элемент :?: |
Автор: | humpty-dumpty [ 11 янв 2011, 12:34 ] |
бугор писал(а): Цитата: Т.к. зеркальный элемент легко движется внутри корпуса необходимо установить пластину в крайнее положение То что он движется електричеством когда жмешь на джойстик это понятно .а вот ежели оно уже снято и отсоединено от машины его рукой возможно сдвинуть в крайнее положение чтоб затем начать пытаться снять самзеркальный элемент :?: движется, я у себя уже 2 раза разбирал, нажимаешь на него с краю аккуратно и он движется. Игорь190, технология ремонта кронштейна зеркала в факе есть ( http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... |
Автор: | asokoloff [ 13 янв 2011, 04:35 ] |
зеркальный элемент хорошо снимается, если поместить зеркало в ведро с теплой погорячее водой. минутная выдержка и снимается без инструмента. да. поиск рулит. все уже давно всё починили. |
Автор: | Игорь190 [ 15 янв 2011, 23:56 ] |
А амольгама не слезет с зеркала в горячей воде, оно ведь не герметичное? |
Автор: | Игорь190 [ 15 янв 2011, 23:58 ] |
Хотя для этого и создан форум, на котором обсуждаются различные приёмы ремонта машины с использованием подручных средств. Думаю у многих найдется пинцет, отвертка и алюминиевые пластинки и желание произвести ремонт своими силами. А кто-то просто купит новое зеркало... |
