АРМ - вопрос тем кто установил Автоматич. Регулятор Мощности http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=64&t=13886 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | RLeo [ 28 сен 2011, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | АРМ - вопрос тем кто установил Автоматич. Регулятор Мощности |
Недавно установил АРМ (Автоматический Регулятор Мощности вентилятора). Пока без ссылок, но в теме Niva777 там подробно есть, собсно там и ставил, респект мастеру ![]() По самой работе АРМ, пока движок работает - ни вопросов, ни замечаний, все ок. Температура раньше по предпробочным дорогам то и дело под 99, сейчас стабильно не выше 90-92. Ну рееедко до 95, это уже в пробке. Вопрос возник вот из-за чего. Машину глушим, температура 85-90. И тут из под капота вентилятор так минут еще 10 сообщает что он усердно охлаждает заглушенный движок. Вопрос: - Так ли уж необходимо/полезно охлаждать движок обдувом воздуха, тем более что охлаждайка уже не движется? До АРМ вообще глушили мотор и как бы все. Ну понимаю еще при 99 заглушили, тут пусть уж пообдувает, хуже не будет. Но при 85? Своеобразное уточнение к вопросу: Наверняка это полезно движку, но неужели НАСТОЛЬКО, чтобы ради этого подсаживать аккумулятор 10 минутами лишнего потребления? Может имеет смысл подключать АРМ не напрямую к аккумулятору, чтобы он жил своей жизнью, а так чтобы работал только при зажигании? На комменты типа - не нравится не ставь, сразу отвечаю - Поставил, Нравится. Но хочется чтобы все уложилось по полочкам ![]() |
Автор: | Евгений Кравченко [ 29 сен 2011, 07:17 ] |
RLeo, где покупал АРМ ? |
Автор: | Spiridonich [ 29 сен 2011, 08:47 ] |
RLeo, надо электропомпу параллельно вентилятору ставить, пока крутится карлсон, помпа гоняет тосол. Или через таймер, чтоб не было зависимости производительности помпы от оборотов вентилятора. Фигня в том, что вентилятором на заглушенной машине охлаждается тосол в радиаторе, а датчик температуры стоит на верхнем патрубке. И пока тосол в этом патрубке не остынет вент будет крутится, хотя температура тосола в радиаторе уже далеко ниже 80 градусов. Ради интереса заглуши движок, дай АРМу поработать минуты 3-4, потом заведи. Температура охлаждайки в системе за несколько секунд упадет градусов на 10, если не больше. Это холодный тосол с радиатора смешивается с горячим тосолом из движка. ЗЫ А ты чем температуру тосола меряешь? У меня лично АРМ включается при температуре 95 градусов по бортовому компьютеру. |
Автор: | Glu777 [ 29 сен 2011, 09:20 ] |
Spiridonich, Вов, а почему охлаждает радиатор? Вент дует на двигатель! RLeo, подсадка незначительна, т.к. вент в режиме "мотор выкл" дует очень слабо, и соответственно, потребляет мало..... |
Автор: | Spiridonich [ 29 сен 2011, 10:21 ] |
Glu писал(а): Spiridonich, Вов, а почему охлаждает радиатор? Вент дует на двигатель! Glu, Вить, панимаишь, термодинамике это такой шайтан-наука ![]() Цитата: RLeo, подсадка незначительна, т.к. вент в режиме "мотор выкл" дует очень слабо, и соответственно, потребляет мало.....
Ну мое ШНГ летом на весь двор ревело дай боже ![]() |
Автор: | Vio [ 29 сен 2011, 10:59 ] |
Glu, кстате, подсадка есть. Особенно, если двиг горячий, а на улице тепло. Тогда вентилятор крутит на полной, и долго. Может, конечно, аккумулятор уже "приходит". Т.к. иногда с утра на выключенном напряжение 11.5-11.2. Особенно напрягает то, что когда вентилятор выходит на полную мощность, эта просадка провоцирует сигнал тревоги на сигналке. :? |
Автор: | Евгений Кравченко [ 29 сен 2011, 11:18 ] |
Glu, продаешь? ![]() |
Автор: | Glu777 [ 29 сен 2011, 11:27 ] |
Spiridonich, речь не про лето!....))) Евгений Кравченко, http://niva777.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=74 |
Автор: | Евгений Кравченко [ 29 сен 2011, 11:39 ] |
Glu, да я был уже по этому адресу ![]() до столицы мне далековато будет ... есть какие нибудь другие варианты приобретения АРМ, кроме обязательного присутствия авто в твоем сервисе? |
Автор: | Glu777 [ 29 сен 2011, 11:55 ] |
Евгений Кравченко, блин, да конечно! Вышлю транспортной компанией. Напиши заявку сюда: http://niva777.ru/index.php?option=com_ ... t&Itemid=5 я объясню, как платить и как получить. |
