 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2021, 20:51
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
А что можете сказать про конструкцию электроблокировки от Вал-рейсинг?
а что про ее сказать? Она для старых нив, до 2011г.в., и на Шн вообще не идет. Читать умеем?)))
"......ВНИМАНИЕ ВАЖНОЕ:
ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С "ПРИВЯЗАННЫМ" ПЕРЕДНИМ РЕДУКТОРОМ И УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЯ
!Не устанавливается на автомобили Шевроле Нива и НИВА и ЛАДА 4х4 с "отвязанным" от двигателя передним редуктором...."
Сообщение Добавлено: 05 сен 2021, 20:54
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
https://www.val-racing.ru/elekroblokirovka-niva
VolodyaSPb писал(а):
@ампер , удары и нагрузки будут хорошие при перекладывании трансмиссии, у газелей и уазов блокировки ломаются, если в раскачку не раз попользоваться, а здесь еще и полуоси может срезать, да и люфты в трансмиссии будут прогрессировать, если часто пользоваться блокировкой с раскачкой.
Ни чего не скажу,не ставил такое и в руках не держал,но если интересует моё мнение то не нравится и не посоветовал бы такую кому либо,конструкция скажем так эксклюзивная и как это будет работать трудно сказать нужна длительная практика а с учётом вышесказанного не думаю что будем массовой да и вобще на стлуминовый корпус ставить принудилово по мне глупо,их и так рвёт в стандарте.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2021, 09:55
  •  3
  •  04 сен 2021, 16:40
ампер спасибо за Ваше мнение!
Glu777 спасибо за подсказку. Но можно как-то более аккуратно "палкой тыкать".
Я только собираюсь покупать ниву тревел, и мне "Шевроле Нива и НИВА и ЛАДА 4х4 с "отвязанным" от двигателя передним редуктором...."" пока не понятно. Ну не знаю я, что у шнивы изначально он "отвязан".
Сообщение Добавлено: 06 сен 2021, 12:53
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
не понял, можно понятнее?
У Шнивы редуктор отвязан от рождения, с 2003 года. У Нивы - отвязан с 2011 года. Т.е. этот девайс ни на современную Ниву, ни на Трэвел не пойдет.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 10:23
  •  38
  •  21 окт 2021, 10:17
  •  Волгоград
Добрый день. Напишу краткий отзыв о этой блокировке. Пока не все так хорошо... А именно - она САМОБЛОКИРУЕТСЯ пока масло "густое". Установил я ее в передний мост и не понял, почему проблемы с "рулевым". Все излазил.... все хорошо. И главное - проблемы только по утрам , несколько сот метров - руль тугой, а именно хочет ехать прямо. Гура нет, ехать невозможно. И тут до меня дошло.... :smile_sweating: Твою мать. Написал производителю, они признали, хотя видимо удивились, пообещали проводить опыты и дать ответ. Пока сказали залить более жидкое масло. Еще не залил, надеюсь это поможет. Переставить на зад ее не могу (шлицы другие) и не хочу ! Мне она спереди очень понравилась в работе, тут пока одни восторги. Так что вот так то.......Вообще то я бы мог попасть в дтп - на асфальте в поворотах руль свернуть просто невозможно без гур.
(авто - нива короткая, блоку установил в СРПМ. Ранее ездил на шниве и был на этом сайте, но ник утерян, шниву поменял на ниву - ибо стал маньяком....)
Нива 21214 (занижение, кулаки, усиленные палки и прочая лабуда) Бывший Шнивавод.
Последний раз редактировалось Юра Атом 21 окт 2021, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 10:32
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Так в этом случае авто же только по прямой может двигаться, особенно на скользком. Из колеи не выскочить. Вроде так отзываются о передней блокировке. Сам не юзал, только по отзывам...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 10:43
  •  4681
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
В связи с проведением большого апгрейда трансмиссии решился попробовать такой девайс. Сейчас редуктор с установленным электро "хардблоком" пришел. Ждет очереди на установку.
Надеюсь в ближайшее время воткнуть и проверить на себе. Дорого да. Использовать с осторожностью и помнить про неё - это тоже да. Поэтому эксперимент на себе.
До этого катался на винтовых валрейсингах. Рассыпались шайбы преднатяга в переднем редукторе и заколбасили пару. Самоблокирующий эффект пропал полностью. Второй раз на винтовые не соглашусь.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 11:27
Модератор
Модератор
    3984
  •  11615
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Юра Атом писал(а):
Почему удалили мое сообщение?..
глаза раскрой пошире, никто ничего здесь не удаляет, кроме нетерпеливого дрочева кнопок.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 11:28
  •  38
  •  Волгоград
В "этом случае" это в каком? Во включенном состоянии, да. Только я ее не включаю - она сама включается (входит в зацепление) и это смертельно опасно! Жду решения от производителя. Пока езжу утром осторожно первые сотни метров, по прямой.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 11:29
  •  38
  •  Волгоград
Не хами. Я действительно отвык что сообщение 10 минут "летит" в форум.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
