 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 20:36
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Nixon писал(а):
при начале движения хрустит потом перестает
Скорее всего значительная выработка на внутренних гранатах.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 20:42
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Yaroslaf, про проставки.
Между балкой и лонжероном вставлены куски квадрат-трубы (кажется 50), с подваренными лапками, чтоб они "обнимали" балку. Такие же, но без лапок, стоят под подушками двигателя и под боковыми кронштейнами стабилизатора.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:10
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Glu, а фотки нету? чета я не догоняю - в стоке верхний рычаг идет над лонжероном. Если опускаем всю балку в сборе на 50 мм, что с верхним рычагом происходит?
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:14
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Yaroslaf, опускаиццо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:31
  •  1705
  •  Самара, 63
мля, чета я прогнал :
сходил на машине посмотрел - все понятно стало :
а маятниковый рычаг и рулевой редуктор остались на месте, правильно? регулировки на коротких рулевых хватает? с кулаками ничего не мудрили?
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:39
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Yaroslaf, маятник и редуктор на месте. Но их и нельзя трогать, т.к. надежно их ниже не закрепишь. Регулировки хватает, проблема в другом: слишком большие углы рулевых тяг, и, как следствие, очень быстрый износ. Как победить - я уже придумал, правда теперь не требуется! :smile_bigsmile: Нужно взять 2 длинные тяги (вместо длинной+короткой) и изогнуть так, чтобы регулировочная втулка встала под углом к тягам, углы оснований при этом будут в норме.
_ / - таг, в ощщем, правая палочка должна быть сверху (на клаве нинашел :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:41
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Yaroslaf, я скоро буду весь свой "низ" продавать :smile_bigsmile: , все отфоткаю и выложу......
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:45
Glu, мосты редукторные решил вкрячить? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:47
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Всем доброго ночера! :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:53
  •  7188
  •  Оренбург
Правильной дорогой идете, товарищ! Изображение :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
