 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 19:27
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Язычник
В ДМРВ стоит свой датчик температуры, который более точен, поэтому смесь готовится довольно точно.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 19:42
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Ну тогда можно не заморачиваться с переносом.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 16:08
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Господа, а почему большинство считает, что мозги дохнут от воды? Мой опыт говорит об обратном. К тому же вода через уплотнители в салон поступает крайне медленно.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 17:49
В смысле - мозги от воды оживают? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 18:13
  •  16911
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ну смотря какие мозги... Если водителя, то да, без воды они сдохнут :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 19:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
относительно воды не всё так однозначно:
1) отключенные мозги могут продержатся очень долго, пока не пойдет коррозия уже именно от долговременного воздействия.
2) включенные мозги дохнут в стопицот раз быстрее, т.к. изза разности потенциалов начинаются химические реакции в ентой самой воде - появление солей или кислот, и разъедается всё гораздо быстрее.
а так, да, просто промыть в тёплой воде выключенную плату и хорошенько высушить - последствий никаких; а если идёт процесс восстановления последствий купаний, отмыв солей и прочий ремонт, то первым делом под кран.....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 19:43
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
А по мне так если мозги уже разок намочены были, то в любой момент могут преподнести сюрприз.
Кстати, у нас ведь под крышкой АЭРБЕКА пустота, может как то туда перенести ЭСУД вместе с АПС и релюхами...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 15:49
  •  371
Вроде как озерная и речная вода не особо проводит электрический ток в отличие от морской. Короче, наблюдал не обесточенные мозги полностью погруженные в воду, через минут 20 ток отключили, потом вода в них была примерно ещё сутки, после этого плата была высушена и протёрта - всё работало.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:43
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Язычник писал(а):
Сегодня подсчитал, что суммарная площадь сечения двух сантех-трубок Ф50 мм равна площади сечения трубы Ф70 мм.
Так что ставить надо не менее двух Ф50. И даже этого маловато будет если учитывать потери на сопротивление. А эти потери у двух трубок Ф50 мм выше, чем у одной трубы Ф70 мм.
Сегодня видел в продаже ПВХ трубу Ф 63 мм. Но вот уголков к ней не продавали.
Не понимаю почему почти все заморачиваються на счёт сечения трубы : У меня сделанно по классической схеме к аккуму,сан тех трубой D50. Никакой тупизны не замеченно ,даже этим летом под +36 градусов жары. На трассе норм, обгоняю на 4-5 передаче. Расход 10л.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 06:27
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Сечение трубы тут не при чем, т.к. в стандартном воздухозаборнике сечение точно не больше (если не меньше).
Просто как тут уже выше упоминалось, при переносе получается забор горячего подкапотного воздуха, а не холодного уличного. Мозг спасает движок от детонации, получаем отсюда тупость.
У меня тем не менее, тупости не наблюдается. Температура за бортом +35 и выше была, все нормально. Расход начну наблюдать, как придет заказаный БК.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
