 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 14:10
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Вот, все, что нарыл:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 14:54
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
В принципе все нравится в этом варианте, за исключением того, что полностью вырезается центральная часть балки переднего бампера и слишком усиливаются "домики, на которые балка крепится. А ведь эти детали кузова спецально сделаны так, чтобы за счет своей деформации поглощать энергию удара при ДТП...
В своей машине я сознательно пожертвовал геметрией (опустил лебеку ниже), чтобы сохранить в неприкосновенности эти детали кузова.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 15:40
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Glu писал(а):
Посмотрел вариант Бустера. У нас лебедка гораздо выше, губы будут примерно там, где номер. Свес не увеличивается вообще. Лишнего железа нет.
Вариант с губами ниже номера выбрал сам. Чтоб потом не думать о том куда девать номера. Плюс под номером у меня вырезанно окошко для управления лебедкой.
Свес у меня вроде тоже не страдает, про железо лишнее вообще не понял...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 18:24
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Glu,
А для "шашлычнегов" вариант крепления только за перед лонжеронов (без задних дуг) не рассматривали ?
Типа лайт версии?
Для этого, можно было б только удлинить вкладки в лонжерон и третий болт, чтоб распределить нагрузку по нему.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 18:35
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Booster, я, возможно, что-то невнимательно смотрел. Показалось, что ты писал про лишнее железо и сопромат.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 18:36
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
РыболовС писал(а):
Glu,
Типа лайт версии?
их даже на асфальте вывернет, если угол будет больше 10 градусов.....
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 18:50
  •  10478
Glu,
Не понял, угол 10 грд между чем и чем:
Я имел в виду примерно как у Vedro. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1160
У него нагрузка распределена на большую длину лонжерона, (только с внешней сторы, ну так, этот неважно...), которую в основном воспринимает все равно вкладыш в лонж. Или ближе к торцу металл совсем тонкий у лонжей?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 23:42
  •  6
  •  09 ноя 2011, 23:33
Zeus писал(а):
они примерно вот такой конструкции..
у меня вот такой какой та...
Все отлично и ставиться должно легко. Есть мысль, что без упора будет выгибать (вверх, вниз) :?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 00:06
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
sov, у меня такой фаркоп. Ничего не вырывает. Дергал дрова из лесу зимой. Возил летом прицеп груженый полностью глиной. А уж сколько раз и кого им только не дергал. Короче ставь и не парься. В отличии от штатного тут два крепления за лонжероны. Правда надо дырку в багажнике засверлить (в лонжероне уже есть). Делает их контора AvtoS. Встают как на ШНГ так и на РеШНГ.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 00:25
  •  6
Bosk, Большое спасибо! Этот вариант фаркопа подходит больше всего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
