 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 09:28
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
anjey_osen, ну сфотайте, а еще намотайте на трещетку стока же троса как на ЛР.
пассаж этот к тому что вес в данном случае ничего не решает. с учетом того количества загруженного барахла два кг лишних ниче не решат :
в случае штурманской работы тоже сомнительная радость. лучше работать тяжелой ЛРкой чем балет с трещеткой танцевать по 100 раз :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 13:55
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Свою МТМ брал именно с учетом своих увлечений. Рыбалка (нахлыст), соответственно в приоритете дальние таежные речушки. Грибы, ягоды, орех - дорога опять же лежит в тайгу. Часто одной машиной.
Выбор был только между ЛР 1,6 и МТМ T-Max 1600. Взвесив все плюсы и минусы, а также учитывая дальнейшую эксплуатацию лебедки в поездках, гараже и на даче, остался всего один вариант. Это МТМ. Надо сказать, что ранее видел работу МТМ-ок на производстве при монтаже/демантаже оборудования. Очень впечатлили возможности этого (относительно небольшого) устройства... Так что у меня теперь в багажнике постоянно живет МТМ T-Max 1600.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 15:00
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Угу, МТМ хороша пока она живет в багажнике. Стоит ее достать и пару раз искупать в болотной жиже и она перестает как следует ухватывать трос...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 15:07
  •  688
Ну что же... будем купать осторожно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 16:02
  •  4498
наслышан о таком неоднократно.. но то ли я дурак, то ли везло очень сильно.. ваще ниразу не проскочил...
эксплутация - уровень Лосевого стандарта и выше. (ты должен понимать) всегда жестко быстро на результат. не сверх тяжелые условия наверное, но и не простые.
вот трос заплющили в ней - было дело..
з.ы. речь именно о лебедке от Т-МАХ. мож они там че изобрели внутри. :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 21:38
  •  5713
Заплющенный трос - было, было и так, что трос не вставить в дупло... Проскальзывание именно на болоте (на Тосно помню мучались с ней...)
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 22:03
  •  4498
ну может это уже просто износ.. ничто не вечно как бе :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 06:27
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
anjey_osen писал(а):
берем ЛР-1,6, джек, две стальные цепи по 5м, удлинитель 8ку 15ть метров, колбасу из шаклов штук 8мь, стальной грузинский якорь, маленькую кувалду ее забивать, стальные сендтраки из аэродромной плиты, лопату, бензопилу, инструмент, канистру (а то и две) с бензином и т.д. в итоге задок приседает так, что лифтованные пружины проседают и визуальный лифт уходит. наполняем полный бак, сажаем трех человек в салон (помимо водителя) - и получаем уже не легкую машинку, а весьма нагруженную. и это я не беру в расчет походный шмурдяк этих трех человек типа палаток, спальников, надувных матрасов, запасной сухой одежды, телепузов, еды и т.д. одной туалетной бумаги на соревнованиях мало.
И после этого ты говоришь о разнице в весе между ЛР и китайкой? : Может стоит снарягу тяжелую и бесполезную повыкидывать? Нафига с ЛР цепи? Мотаем на лебедку 10 м синтетики и с собой два удлинителя из той же синтетики 10 и 20 м - в итоге вес не больше, чем китайка с цепями, а функционал и надежность несравнимы.
Куда можно приспособить 8 шаклов? Двух всегда достаточно, а если синтетические взять, то и веса нет, грамм 150, не больше. Стальной якорь, кувалду, стальные трапы - в топку, алюминиевые, пластиковые или самодельные легкие трапы ( мои 120 см получились 7 кг пара) и больше ничего не надо, всегда получается быстрее и проще отджечиться и выехать по трапам, чем городить якоря, тем более для ручной лебедки.
Ну про экипаж из четырех человек на соревах и комментировать нечего :smile_bigsmile: Никто не потерялся еще? А то с такой толпой немудрено кого-нибудь забыть в запарке :smile_bigsmile:
З.Ы. Если не изменяет память, ЛР-ка со стальным тросом весит 11 кг., с синтетикой 9, а доработанная 7,5.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 08:08
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Ухтыч писал(а):
Нафига с ЛР цепи?
лично мне с цепями легче возиться и быстрее, чем с коушами и фиксаторами на удлинителе. а 9м на самой ЛРке не всегда хватает.
вот про синтетику на ЛРку мне мысль не приходила... тут надо подумать) как и синтетику на удлинитель...
ну-ну. два 16х как минимум на динамичке болтаются, два 16х в запас - это аксиома. как просираются шаклы на соревнованиях тоже известно - то потеряются, то палец в болоте просрется, то уйдут с другой машиной, то какие-нибудь туристы прибегут просить шаклов потеряв или поломав свои.. еще 4е 12х шакла собственно на лебедку\цепи\джек\маленькие проушины - это тоже аксиома.
до аллюминиевых я пока не дорос деньгами (в приоритетах другие железяки на ниву), а обрезанные стальные с аэродромной плиты оказались всего на 2кг тяжелее моих старых из 50й доски. а вот фото ваших 7 кг не отказался бы увидеть, может еще что надумаю)
на вскидку сразу могу назвать с десяток случаев когда джек корячить даже некуда, и без лебедки там вообще никаких шансов. а вот якорь используется достаточно редко, у нас такая местность что чаще якоримся за деревья. но несколько раз когда использовали - без кувады никак) джеком колотить считаю ни эстетически ни финансово не оправданно))
ну это сударь вы будете ТРовцам рассказывать, у которых по регламенту только два члена экипажа и которые всегда плачутся, видя как мы в три-четыре рыла с 3-4мя радиостанциями бегаем точки ищем...)) или как вам такой вариант - пилот-штурман корячатся вытаскивая ниву, а двое в это время бегают в округе соседние точки ищут... :smile_wink: многие ох как оценивают это, тем более что время то капает... :smile_wink:
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 14:46
  •  4498
вот-вот.. если мы об экономии веса - то первым делом надо траки на человеческие люминьки заменить.... :smile_cool:
а вот чего финансово неоправдано по якорю молотить джеком я не пойму... он как бы не стеклянный че ему будет.. да и выдергивать им хоршо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
