 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 20:27
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Посоветуйте какой металлический трос -удлинитель взять для ручной лебёдки? Хочу взять 20м на Ф8 мм.Кругом в хозмагах продают троса оцинкованные, для растяжек - не слишком жёсткий будет? Возможно ли его будет укорачивать при лебежении, загибать в петлю через коуш? Проволоки в этих тросах идут 6х19 обычно. Или же надо искать помягче? Есть возможность купить типа советский, простой, в солидоле, но он такой же свивки и тоже вроде жёсткий...Или же не заморачиваться укорачиванием троса и взять дополнительно цепь на 5 м длиной и ею укорачиваться?
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 18:21
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
РыболовЪ писал(а):
anjey_osen,
Так по первым двум запросам пластиковые уже обогнали люмень.
А вот канава - никак :
Два года пользую траки MaxTrax, очень хороши. Колесо цепляется за протектор очень хорошо. К примеру, выехать из грязи через бревно на металлических не получалось, крутой подъем тарка, и колеса просто пробуксовывают на нем, а на MaxTrax поднялись вообще без проблем.
Канаву можно перехать сложив вместе два трака, под одно колесо, выдерживают, т.е. для этого нужно их иметь 4 шт. Но это уже очень не бюджетно. Хотя и один трак выдерживает, т.е. не ломается. Он просто прогибается под весом машины. Для небольших канавок вполне достаточно.
У MaxTrax есть один большой минус - без керхера их невозможно отмыть. Я один раз замачивал их сутки в ванной и все равно потом еще час *у нас культурный форум* из них всю грязь.
Увидел в нете бюджетную подделку под MaxTram - Matrix и Raptor. Дешевле в два раза. И еще один аналог - Dragon-2, причем два трака можно соединить в один. Никто такие не пользовал?
http://trophy-market.com/send-traki.html
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 18:41
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
AlexPost,
У УАЗоводов пошукай :smile_wink:
Есть кто пользовался и отзывы.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 20:22
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
это что за траки длинной, или какого диамтера бревно что не заехать
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 18:17
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Никто мне не ответил, отвечу сам...
Оцинкованный металлический трос для растяжек Ф 8 мм из хозяйственных магазинов вполне подходит для удлинителя лебёдки - он не жёсткий :smile_nod: . Я сегодня взял 20 м такого троса - легко загибается на коуше, легко сворачивается в бухту диаметром 20-30 см, буду так возить в багажнике. Кстати, думал такой трос возить под подушкой заднего сидения, но.... сомневаюсь, что он там поместится. Пока не пробовал ещё, но на вид там мало места...
Ещё многие пишут, что болты на китайских лебёдках "пластилиновые", гнутся под нагрузкой, значит, надо менять их...А где взять прочные болты никто не написал. Провёл самостоятельный поиск по магазинам и выяснил что прочные болты в продаже бывают. Они должны быть с маркировкой на шляпке 8,8, такие идут на карданы Камазов. Когда стал сам покупать в магазине болты М10х90мм для лебёдки, то мне вынесли болты и с маркировкой 8,8 и 5,8 и 4,6 и вообще без маркировки, т.е. на складе магазина болты могут лежать без разбора по прочности, надо просить манагера отобрать нужные.
Мне для 4-х тонной лебёдки Зубр нужны были болты М10....длиной 90мм-3шт.,80мм-1шт,40мм-3 шт. Были только длиной 90 мм...Пришлось взять их 7 штук, они недорогие, по 6 руб./шт. Потом отпилю по размеру. Там же купил и 7 гаек самоконтрящихся-они ещё дешевле стоят :smile_nod: В общем, заказывать изготовление высокопрочных болтов на работе вышло бы гораздо дороже, а так в полтинник уложился.
:smile_nod:
Кстати, никто не знает что означают эти цифры на головке болта? Может, прочность,вязкость металла? Или процентное содержания углерода?
И ещё, как правильно зажать конец троса в алюминиевой трубке-зажиме? просто поплющить трубку молотком, если нет специальных приспособ?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 19:00
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Нашёл в инете ответы про цифры на шляпках болтов. Прошу модеров извинить меня за длинное цитирование, можете и удалить пост, если покажется лишним здесь...
На болтах может быть написано 4.8, 5.8. , 8.8, 10.9 . 12,9.
Это - классы прочности ( по возрастающей )
4.8 и 5.8 изготавливаются из стали 10 и 20, 5.8 на 20% прочнее,чем 4.8
8,8 - из стали 35, 20Г2Р, вдвое прочнее чем 4.8
10.9, 12,9 - из стали 40Х, 20Г2Р с посмледующей закалкой, в 2,7 раза прочнее чем 4,8.
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Важнейшим классификационным признаком болтов, винтов, шпилек и гаек является прочность. Помимо
размера, она зависит от материала этих деталей и от термообработки. Для стальных болтов, винтов
и шпилек ГОСТ 1759-70 устанавливает 12 классов прочности - 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8;
6.9; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9. Первая цифра показывает предел прочности материала в кгс/мм, для
удобства обозначения уменьшенный в десять раз. Вторая цифра - отношение предела текучести
материала к пределу прочности, для удобства умноженное на 10. Например, класс прочности болта
5.8. Следовательно, предел прочности его материала 50 кгс/мм2, отношение предела текучести к
пределу прочности 0,8. У стальных гаек семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14. Эти
цифры обозначают напряжение от испытательной нагрузки, деленное на 10.
Большая часть автомобильных болтов, винтов и шпилек в зависимости от их назначения имеет классы
прочности от 4.8 до 10.9, а гаек - от 5 до 10. Понятно, что в таких ответственных соединениях,
как головка и блок цилиндров, карданные шарниры, передняя и задняя подвески , замена метизов
менее прочными совершенно недопустима.
Предел прочности на разрыв - величина нагрузки, при превышении которой происходит разрушение -
"наибольшее разрушающее напряжение".
Предел текучести - величина нагрузки, при превышении которой наступает невосстанавливаемая
деформация или изгиб.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная
рабочая нагрузка болта.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 20:40
  •  10478
perch57,
Концы троса проще и надежнее заплести по "колхозному"
Поищи здесь - точно видел.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 20:50
  •  224
  • 67
  •  Уфа
РыболовЪ писал(а):
perch57,
Проще...Вы сами пробовали заплести стальной трос? Я синтетический канат то заплетал когда все руки себе "измял". Для стального троса нужен спец. станочек, имхо.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 21:03
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
perch57, да уж, хороший тросоплетчик всегда был в цене... Да и приблуды у них специальные были....
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 21:11
  •  10478
perch57,
Не пробовал бы - не советовал :
Нужен жесткий упор и здоровая отвертка либо монтажка.
Раза с третьего начало получаться.
Сейчас все мои удлинители сделаны так.
А раз научившись, сможете заплести сами, мало ли - пригодится.
Как заплетается трос в руку "по правильному" я пару раз видел - искусство! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
