 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:43
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Сегодня сходил в гараж, поменял болты на ручной лебёдке Зубр. Стояли прочностью 4,8, поменял на 8,8, в два раза прочнее :smile_nod:
Достаточно поменять 4 болта на лебёдке, причём, один болт укорачивается на 10 мм.
Заодно в гараже попробовал сплести петлю-огон на одном конце металлического троса-удлинителя.
Методом водил-дальнобойщиков плести огон оказалось очень легко. Другое дело, что плетение получается какое-то неплотное на вид и возникают некоторые сомнения в его прочности, устоит ли петля? Ещё в конце плетения я не успел обмотать трос изолентой, да и не знал , что это надо делать...Одна прядь возьми да и размотайся назад :
Пришлось её обратно вправлять и фиксировать скотчем трос...
Ещё, вначале я не хотел обрезать петлю троса, зафиксированную Ал. трубками. Думал, обстучу, расковыряю как-нибудь и вытащу трос...Фик вам, сжатые алюминиевые трубки ни в какую не хотели слазить с троса - пришлось обрезать. Поэтому, второй конец троса даже и не стал раскурочивать - в деле сначало проверю :smile_bigsmile:
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:53
  •  224
  • 67
  •  Уфа
РыболовЪ писал(а):
Дома потренируйся....На скорость!
Как временное решение могу предложить пользоваться грузовой стяжкой (самой здоровой на 8т) - ей выбирать слабину троса.
Когда сяду в грязи, мне скорость уже не нужна будет- я не спортсмен
:smile_nod:
А вот про стяжку ничего не понял...не знаю про такое :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:05
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
усе хорошо будит :
не стоит....
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:10
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
perch57, этой своей лебёдкой пользовался? Стоит брать на лесные дороги? Всё никак подобную не возьму, есть желание. Пойдёт она и пластиковый буксировочный трос, чтоб из грязи вытащить в одиночку?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:15
  •  4498
.....нинадо....
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:17
  •  11282
  •   33
  •  Красноярский край
xytaxis, рвётся что-ли?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:18
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Вы что! Пластиковый нельзя, он же сильно растягивается! Только металлический трос нужен. Ну, или цепь...Рабочий ход у ручной лебёдки всего 1,5-2м обычно. Пластиковый трос только растянется и всё! Машину им с места не сдвинешь...Вот матерится то в лесу будешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:19
  •  4498
ГУ50, он на асфальте то рвется при буксировке
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:23
  •  4498
только 6м на 2метра уж никак не растянется, и даже на метр. но все равно просто не стоит им пользоватся и все. просто потому что все эти буксировочные шнурки - полное говно, резинки от трусов порой крепче.
рабочий ход можно изменить, даже на трещетке.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:27
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Вот не стоит это делать из-за увеличения плеча рычага...есть же удлинитель :
ПС
А буксировочным тросом можно буксировать авто по асфальту, сам так летом тащил калинваген и ничо не рвётся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
