 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 20:39
тут сделал выборку по размерам... может кому пригодиться) правда не все величины нашел..)
--- перед ---
ШНива (ВАЗ-2123): 2123-2902712, д=313,5мм; т=15,7мм (325?)
Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм
21я волга: д=323мм; т=16,4мм
РАФ: д=365мм; т=17,3мм
--- зад ---
ШНива (ВАЗ-2123): 2123-2912712, д= мм; т= мм
Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712, д=405мм; 2120-2912712-10, д=421мм; т=14,5 мм
Все верно окрамя Штаера по которому завод не меняя каталожного номера взял и удлинил пружину на 2см и теперь она в реале 245мм : Ежели б они ее делали как и раньше на 23волгу заявленой длиной 325мм ей бы вообще цены не было =бери и ставь без всяких подрезок
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 21:49
  •  59
  •  11 янв 2010, 16:50
  •  Уфа
бугор, Все верно окрамя Штаера по которому завод не меняя каталожного номера взял и удлинил пружину на 2см и теперь она в реале 245мм Ежели б они ее делали как и раньше на 23волгу заявленой длиной 325мм ей бы вообще цены не было =бери и ставь без всяких подрезок
а в чем проблема виток резануть?
я по первому 345мм вкрячил, затем отрезал 2/3 витка
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:01
  •  59
  •  Уфа
бугор, упс извиняюсь спасибо за инфо про штаер пружины зачинателю интересной и полезной на практике ТЕМЫ "Штаеровские пружины"
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:20
СеменБуданов, Пружины самолично ставил или на СТО?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:30
  •  59
  •  Уфа
в боксе любителей офф роуда, с личным участием
процесс: Подняли, сняли старые, примерили штаер, почесали (подумали)))),
стойку под нижнюю чашку и опускаем подьемник- машинка поднимается на пружине, пытается убежать с подьемника,
повисли на переднем бампере - непомогло.
Чешем...... РЫЧАГ ...... Чешем...... ДВА РЫЧАГА . Один чел давит в низ второй (я )))) вверх, третий фиксирует нижнюю шаровую.
Как то так все происходило. думается в гараже и собственноручно буит оч.тяжело
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:33
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Надо было нижнию шаровую сразу прикрутить,а фиксировать верхнию и с проставкой,тогда бы как родная влетела :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:35
  •  59
  •  Уфа
Pbl6A40k, знал бы прикуп жил бы в сочи,
сам я не автомеханик, и проставок небыло ))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:37
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Просто с верхней проще,еще и рычаг верхний можно ломиком приопустить........ Мы тоже на своих ошибках учились :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:39
  •  59
  •  Уфа
Pbl6A40k, тама как раз трех см и нехватало))) а с проставками понятно что верхнюю откручивать для проставления )))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:44
Pbl6A40k, сможишь описать оптимальный вариант замены пружин(последовательность выполнения работ) в условиях гаража без подъемника ?Ежели конечно имеешь опыт такового
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
