 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:49
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Pbl6A40k, сможишь описать оптимальный вариант замены пружин(последовательность выполнения работ) в условиях гаража без подъемника
Прсоединяюсь к вопросу..., что б на одни и те же грабли не наступать....
А то --- близок час..., всего одной детальки не хватает(завтра высылают)...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 22:51
  •  59
  •  11 янв 2010, 16:50
  •  Уфа
стяжки для пружин надо, помогают
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:03
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
бугор писал(а):
Pbl6A40k, сможишь описать оптимальный вариант замены пружин(последовательность выполнения работ) в условиях гаража без подъемника ?Ежели конечно имеешь опыт такового
1.Снимаешь колесо.
2. подсовываешь под рычаг домик,опускаешь машину.
3.стягиваешь пружину стяжками (можно и без них)
4. откручиваешь стабилизатор,аммортизатор.
5. откручиваешь верхнию шаровую.(точнее сбиваешь)
6.можно приоткрутить сайленблоки нижние,всеравно перезатягивать надо,т.к. у рычаг будет работать под другими углами.
7.поднимаешь машину за кузов,нижний рычаг под воздействием пружины будет опускаться и освободит ее.
Можно под рычаг вместо домика домкрат подсунуть и его опускать потом,но всеравно кузов приподнять придеться но меньше.
Ну и потом суёш новую пружину,желательно стянутую,поднимаешь рычаг домкратом,приопускаешь кузов.Прикручиваешь аммортизатор для страховки. Затем прикручиваеш верхнию шаровую (точнее её до этого надо прикрутить) а сувать надо палец её в сошку.Если нехватает то ломиком(как рычагом) можно приопустить верхний рычаг.
Я так делал,можно и по другому.Да у нас вообще можно все через опу собрать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:14
  •  6490
  •  Коломна, МО
Pbl6A40k,
Их просто расслабить/затянуть ? Или сразу под замену ? Там гайки, наверное все закисли ???
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:21
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Serg_iz_Kolomny писал(а):
Pbl6A40k,
Если все в поряде просто расслабить,а потом затянуть но когда машина будет стоять на колесах!!! Если все плохо то лучше новые поставить. Главное шайбы регулировачные поставить как раньше были. И шайбы которые упираються в сайлены новые надо.Еще можно сам болт на всякий прикупить.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:26
  •  6490
  •  Коломна, МО
Pbl6A40k, Т.е. на всяк случай --- взять 4 шаровые + верхние и нижние "болты" в сборе....
Наверное так... ???
Что б потом пешком не бегать... Всё равно ведь рычаги свободные будут...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:28
Pbl6A40k, Если я правильно понял то ступичную гайку при всех этих работах ослаблять (а потом правильно затягивать) не нужно
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:29
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Наверное так... ???
Ну да.Только вот нижнию шаровую трудновато сбить будет,когда все разобранно.Можно еще гаечки прикупить на болты которые шаровую крепят,желательно самоконтрящиеся. :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:32
  •  6490
  •  Коломна, МО
Pbl6A40k,
Точно :!: Там и болты обычно сворачиваются... :smile_doh: Весь комплект надо...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:39
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Pbl6A40k,
Последний раз когда лифтовал две шнивы 2004года то даже высверливал ,болгарил и выбивал кувалдометром их :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
