 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 09:23
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
sem59 писал(а):
rotostaff, проще выбрать другие пружины, но их в наличии сейчас нет.
А почему выбрал именно С вкруг?
Вот потому и выбраны, что других сейчас нет :smile_nod: А менять пружины из-за просадки старых нужно было уже вчера.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 09:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rotostaff, ааа. Ну тогда надо вдобавок к пружинам сделать лифт переда по методы Паши, т.е. втулками под чашку с переваркой крепления стаба, чтобы лифт перед/зад был равномерным.
А С-ки где в наличии нашел? :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 09:51
  •  109
Так ить тут заказывал.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 10:00
  •  13966
rotostaff, вот по амортам: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=70564
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:34
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
rotostaff писал(а):
Pbl6A40k писал(а):
А че каяба от газель не катит ?
А сколько у них завышение по сравнению со стоковыми шнивскими? И мож чего на передок из этой же оперы посоветуете? Или с эСками достаточно стоковой длины?
По длинне х.з. Но при лифте опы на 5-7см их длинны за глаза .
Многие говорят что жестко , но я бы не сказал, так как катаюсь на той машинке почти раз в неделю. Я бы сказал одно и тоже что и каяба на шниву... Разницы не заметил вообще.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:57
  •  40
  •  16 апр 2014, 12:00
  •  оренбург
привет ВСЕМ из Оренбурга. Мужики такой вопрос: сделал так называемый бюджетный лифт и сразу после выезда появился стук, причем на холостом ходу тишина, при ускорении все громче. "спецы" в сервисе говорят, что ШРУСы полетели, а самое интересное, что после лифтовки их будет хватать на неделю : Что подскажите бывалые Шнивоводы
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 13:05
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
Нормально шрузы ходят после лифта не парься :smile_bigsmile:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 13:25
  •  40
  •  оренбург
может быть поставить что-то более хорошее чем заводские
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 13:27
  •  40
  •  оренбург
и еще вопрос, передние отбойники трут об пружины. лечится просто путем их загиба или как-то по другому?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 13:37
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Давани ломиком на сколько нужно,и усе.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
