Правильный лифт = опускаем балку передней подвески http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=1591 |
Страница 1 из 100 |
Автор: | mt_21 [ 22 июл 2009, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Правильный лифт = опускаем балку передней подвески |
Знаю,что на форуме есть несколько человек,которые делали лифт передней подвески путем опускиния балки,в результате чего шрусы оставались под правильным углом. Хотелось бы собрать здесь информацию, что для этого нужно,что делать со стабилизатором,рулевым редуктором итд. интересует также и предел в милиметрах ,при котором спокойно можно опустиь ее,без серьезного вмешательства и серьезного изменения,переварки кронштейнов итд. |
Автор: | cherol [ 22 июл 2009, 14:46 ] |
Тоже интересно.У меня на лифтованной нивке шрусы были расходным материалом. : |
Автор: | Shurup 007 [ 22 июл 2009, 14:54 ] |
Продавал кронштейны для опускания балки Glu во время капитальной модернизации глумобиля : |
Автор: | Uncle RU [ 22 июл 2009, 15:00 ] |
у меня балка опущена на 30 мм, плюс лифт-комплект от Руста всего 80 мм, рулевые в штатном положении. один раз менял стабилизатор - лопнул, зараза : |
Автор: | doctor [ 22 июл 2009, 16:21 ] |
Собирай: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1540 ![]() Вот описание от Glu: Glu писал(а): Морда: опускаем балку, при этом опускаем рулевой редуктор и и маятник ровно на такую же величину, проставки под подушки двигла и стаба - само собой.
Середка: опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки на величину проставок под балку.... Жопа: опускаем мост на величину смещения балки вниз, пружины-проставки - не суть, (самое лучшее - проставки между кузовом и пружиной на величину проставок под балку), удлинняем "панару" (мона место крепления верхнего "уха" нарастить на величину - ну вы поняли... ![]() Ставим в мосты пары, соответствующие желаемым колесам, по желанию - самоблок в заднй мост. Вуаля: имеем Шниву на 29х колесах в стоке!.... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Банкир [ 22 июл 2009, 16:43 ] |
doctor, самое интересное как правильно опустить рулевой редуктор и маятник |
Автор: | doctor [ 22 июл 2009, 17:22 ] |
Банкир писал(а): doctor, самое интересное как правильно опустить рулевой редуктор и маятник
У мну не опущено, стоит как стояло. Также на месте коробка и раздатка. Стабилизатор опущен на проставку из той же квадратной 50 мм трубы. |
Автор: | Гость [ 22 июл 2009, 17:41 ] |
дык вродь можно это не трогать езли рулевые пальцы перевернуть : |
Автор: | Borisss [ 22 июл 2009, 17:54 ] |
doctor, а двигатель поднимал? |
Автор: | doctor [ 22 июл 2009, 18:14 ] |
KОЛХОЗНИК писал(а): Банкир писал(а): doctor, самое интересное как правильно опустить рулевой редуктор и маятник дык вродь можно это не трогать езли рулевые пальцы перевернуть : Ога, так все и было ![]() |
Страница 1 из 100 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
