Уплотнитель для проводов питания люстры
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=2179
Автор:  Evgenyzzz [ 01 май 2016, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Уплотнитель для проводов питания люстры
Задумался где пропустить провода от люстры в салон. на мой взгляд оптимальный вариант - через новое отверстие в стойке дверей. Подскажите от чего подойдет сальник для прохода проводов диаметр от 15 до 25 мм. есть сальники от Легран,но там большое сквозное отверстие , боюсь вода может затекать. кстати ниже фото моего варианта выключателей для люстры.
Винты думаю потом поменять на потайные. Выключатели расположил так специально , чтобы в дальнейшем можно было еще по одному вставить. снизу планирую еще один прикуриватель , а в центре разьем для тангенты рации ( скрытая установка)
Автор:  РыболовЪ [ 01 май 2016, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сальник для проводов питания люстры
Будешь сверлить стойку, учти - она двойная.
Заглушку пробойником нужного ф пробей резиновую "копеечную".
Автор:  Evgenyzzz [ 01 май 2016, 20:44 ]
Ок, спасибо учту. 2101-5002090 - она? Какой у нее диаметр , не подскажешь? Только сейчас подумал, там же придется сначала пересекать проводами уплотнитель дверей, возможно неплотное прилегание. не будет из за этого протекать?
Автор:  РыболовЪ [ 01 май 2016, 22:46 ]
Мм 15 посадка. Отв на 1 меньше.
Подтекать не будет.
На старом форуме фото выкладывал, с тилипона не найду.
Автор:  Evgenyzzz [ 05 май 2016, 06:52 ]
@РыболовЪ , Просверлил и пропустил провода. Водосток надо подрезать ? Наверное на половину.?Резинку на водостоке уже подрезал.
Автор:  MTZ82 [ 05 май 2016, 07:09 ]
не совсем в тему но может кому небудь поможет. Я когда провода сквозь металл пропускаю использую уплотнительную резинку от насоса омывателя ВАЗ 2108.
Автор:  Evgenyzzz [ 05 май 2016, 07:38 ]
Спасибо, возможно тоже поможет
Автор:  РыболовЪ [ 05 май 2016, 07:59 ]
@Evgenyzzz , Аааа! Ничего не надо было резать! Резинки не мешают. На своей вывел как раз между по резине к стойке багажника.
Автор:  Evgenyzzz [ 05 май 2016, 08:47 ]
я только с двух сторон отрезал и отогнул, приклеить не долго. Только я не понимаю,, как мне переcечь водосток.Отверстие же ниже находится. Либо я не там сделал отверстие. Сделал как на фото, фото не мое.
Автор:  Evgenyzzz [ 14 май 2016, 23:52 ]
@РыболовЪ , можешь фото выложить как ты вывел?
