Цепи на колеса
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25774
Страница 1 из 7
Автор:  Andгusha [ 13 авг 2004, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  Цепи на колеса
Здравствуйте! На днях стал счастливым обладателем этого "Чуда".
И сразу несколько вопросов: кто-нибудь пробовал найти цепи на колеса? Может быть подойдут цепи от старой Нивы?
И нет ли полного каталога запчастей?
Автор:  Pioneer [ 13 авг 2004, 09:09 ]
Почему "Чуда"? Даже обидно как то, не по нашему. И если, нужно ползать по гОвнам часто, есть и "зубастая" внедорожная резина. А насчёт лазанья по бездорожью посмотри соответствующий форум :smile_doh: . А насчёт цепей даже мысли не было, т.к. сложно представить где в здравом уме и бережном отношении к машине её можно так засадить в дебри где нужны к блокировке и понижайке ещё и цепи. На крайний случай прицепи эл.лебёдку (или сгорит или вытащит всегда, проверенно).
Автор:  Гость [ 13 авг 2004, 23:06 ]
: Что - прям из салона на цепи и в говна :?: :
Удачной обкатки , самое главное на ТО-1 в цепях не приехать - а то они о...ют : :
Автор:  HUNTER [ 16 авг 2004, 07:07 ]
Хе...
Сначала один вопрос- ты когда-нибудь до этого по говнам лазал? Если нет- то о цепях даж и не думай! Потому что если немного больше газу дашь чем надо- зароется машина у тебя ТАК : , что мало не покажется.... С цепями надо быть ОЧЕНЬ осторожным, и надевать их ДО того, как засел, иначе скорее всего сядешь ещё больше...
Автор:  SergeyZh [ 16 авг 2004, 10:14 ]
От старой нивы не пойдут :smile_nod: - размер резины совсем не тот..
HUNTER прав на 100%
На авто.ру в конфе УАЗ (или на УАЗБУКЕ) ищи Ниванди - он делает любые цепи на заказ. Что-то бывает в наличии.
Автор:  HUNTER [ 17 авг 2004, 06:59 ]
Если уж не в моготу, ставь
1) Колёса 235*75R15 зубастые
2) Кенгурен (всё равно какой- все г*но)
3) Защиту двигателя/коробки + бери крышку РПМ и 1,5л трансмиссионки, ключи на 12, 13, 17, 19, отвёртку, молоток и герметик- что б поменять можно было эту крышку
4) Фаркоп (что б задний бампер не разбить)
5) Пороги- те что покрепче, и не только трубы, но и крепления
6) Хайджек... Им и поднимать можно, и как лебёдку использовать, правда для последнего ещё цепь потребуется.
Если есть багажник на крыше- то можно и пару досок-дюймовок взять, если что и под колёса подложить можно будет
7) Манометр и хороший проверенный насос/компрессор- если что колёса подспустить до 0,5Атм... Не плохо было бы иметь и СТАНДАРТНЫЙ балонник, если вдруг разбортуется колесо...
:smile_cool: Прочную верёвку - подвязать задний мост, если аммы оборывёт... на разрыв не менее тонны, лучше- 3-4 тонны... не много, метра полтора для этого хватит с запасом.
9) Если ещё что то вспомню- напишу :smile_bigsmile:
А вообще- голова- 50% проходимости! 25%- колёса и 25%- штурман. Проверено. :smile_nod:
Автор:  Sergeevalex [ 17 авг 2004, 08:59 ]
Похоже, он цепи для другого хотел приспособить : :
Автор:  HUNTER [ 18 авг 2004, 06:47 ]
Для хайджека цепь немного другая нужна.. :smile_nod:
Автор:  AlexE [ 18 авг 2004, 10:36 ]
HUNTER,
существуют 2 версии по поводу 235*75R15 ... Одна говорит, что колесья встанут, вторая - надо резать арки. Ты видимо склоняешься к первой? :smile_nod:
Автор:  HUNTER [ 18 авг 2004, 11:48 ]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=517&start=10#13707
Читаем внимательно! :smile_nod:
можно поставить даже 225/85R16 :
