 [ Сообщений: 3371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 03:05
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ писал(а):
@pashka www ,
Ставь Волговский/ УАЗовский железный корпус.
Переделка простейшая.
:smile_handshake: Согласен на 200%.
Парадокс, но при бОльших размерах по сравнению со штатным, под капотом свободнее. Доступ к генератору намного удобнее.
РыболовЪ писал(а):
В теме есть.
Я начинал отсюда: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 85bfd71011
РыболовЪ писал(а):
Фильтры везде и недорого. Правда, рекомендую ЛААЗ.
Позавчера менял фильтр на боевой - после 37 ткм пробега, в отличном состоянии, поск площадь чуть не в двое больше!
Примерно такой же пробег фильтра, и его состояние - вполне нормальное. Менять поленился, и малю-юсенькая жаба пришла в гости. :smile_tmi: Просто нет смысла менять, даже по нашему климату, бумага ворсистая, еще не слиплась. Новый остался в закромах. :smile_bigsmile:
pashka www писал(а):
Под волговский надо две гофры)
Сантех тройник решает проблему. Только немножко попыхтеть + подобрать гофр большего диаметра. :smile_smile: С УАЗовским намного проще.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 19:05
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
У УАЗовской бочки патрубок приварен с огромной щелью понизу. Заделать надежно её сложно, а резиновым патрубком вряд ли перекроешь...
В Волговских два патрубка, загерметизировать и вывести их элементарно.
@Суровый_ШНивавод ,
Я снимаю "бочку" даже для замены масл фильтра, благо элементарно, а "солдатики" из расходника превратились в долгожителей.) Попросту вынимаю не фильтр из "солдатиков", а их самих из крепежных пластин. С ВДхой вылетают и ставятся на раз с широкой отверткой. Да и просто пальцАми)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2017, 04:12
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Может, УАЗовский патрубок по стыку заполнить герметиком, и вдобавок притянуть заклепками или саморезами?
В Волговские патрубки замечательно помещаются сантех уголки Ду50. С некоторым преднатягом, если так можно выразиться. Если там и есть щелочка в сотку-другую, это не страшно для меня, в такую глубину брода не лезу, да и многие не полезут.
РыболовЪ писал(а):
@Суровый_ШНивавод ,
У меня крепеж штатного "ликвидирован, как класс". :smile_smile: Валяются в гараже вместе с корпусом фильтра. Сохраняю на случай установки ГБО - если ГАИшники заявят, что замена фильтра в сборе - внесение изменений в конструкцию а/м. :smile_bigsmile:
Фильтр воздушный при замене масляного снимал один раз - что-то прищемился масляный, не хотел свинчиваться. Да и то, как снимал - отсоединил разъем ДМРВ, отщелкнул хомуты воздушного, и завернул его в сторонку.
____________
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 18:59
  •  10243
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Все сегодня установил. Изображение. Удивил звук через открытую форточку слышишь как двигатель звереет. Правда набор мощности плавный - толи по нехватки воздуха?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 18:08
  •  10243
  •  Челябинская обл
рычат на разгонах в открытое окно
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 13:35
  •  10243
  •  Челябинская обл
По звуку - никто не ставил ниже фильтра тарелку возле улитки типа как копье на стандартном патрубке?
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
7 лет резине (Установка viewtopic.php?f=56&t=11592&p=830751#p830751) На следующий год новую брать буду.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2018, 19:56
  •  10243
  •  Челябинская обл
на днях залез в коробку фильтра - выяснил что мастер который ставил шноркель не почистил коробку фильтра от мусора. заодно открутил улитку - итог недели мощность выросла если раньше говорил что не хватает воздуха то счас думаю отстраивать опять работу газа а можеьт быть и бензина.
Обитаю в Рюмошной!
В сети
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 23:25
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А какой лучше. Мне много не нужно хватило-бы и сантехнического, но тут уже писали, что трубы машину душат. Час листал страницы в поисках, а как установить Волговский/ УАЗовский не долистал, решил написать.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 10:53
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
чтобы не душило двигатель я поставил две сантехтрубы на 50. Одну вывел к клеммам аккумулятора, другой под соты передней решетки (как в стоке, только выше, где свежий набегающий воздух) - этот конфиг на повседнев. Как только намечается брод и приключения, переднюю трубу глушу сантехзаглушкой. Дёшево и сердито...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 19:12
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Народ, на досуге задумался, что если резануть капот - под лобовым или сбоку для вывода на крышу шнорка из сантех труб. Капот не жалко, ему и так хуже уже не сделаешь. Возиться с резкой подкапотки и крыла лениво. Стоит АБС со всеми вытекающими. Красота и эстетика не важна.
Смущает, что такой вариант я не встречал, то что есть - все выводят через крыло. Есть какие то очевидные недостатки? Отверстие под трубу 50мм. будет не большим, на прочность капота не должна повлиять.
Может кто встречал такой вариант?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3371 ]  На страницу Пред.    След.
