Подъем воздухозаборника, шноркель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25792 |
Страница 336 из 338 |
Автор: | Grish@ [ 13 авг 2020, 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъем воздухозаборника, шноркель |
По дороге в Пятигорск, в Воронежской и Ростовской, километров 700 по дождю. Часа четыре - по очень сильному, аквапланирование в колее и от встречных фур вода выше их же высоты... Проходил ТО у дилера, позвали, фильтр мокрый, измочаленный, но не дырявый. При том, что по приезду, километров с полсотни там по жаре катался, но фильтр не высох! Придется тоже колхозить, хотя бы для подобных случаев. |
Автор: | shmakich [ 14 авг 2020, 05:52 ] |
StasR писал(а):
Вторая серия: Я как то на волге десятке с 402 движком так как ПАТР проехал, у нас по улице просто капец какая речка шла, я ухнулся в яму на перекрёстке и попер, фары под водой светят, вода дошла почти до лобовухи, волну гнал спереди, хз как не утопил, может от того, что фильтр на карбюраторе стоял. А так то да, если не покатушки или не припёрло сильно или есть объезд, то я и со шноркелем не поеду, типа умный в гору не пойдёт))) Так то шноркель вроде выручает, если например грузовик встречный волной нахлобучит. |
Автор: | Carrier [ 14 авг 2020, 19:37 ] |
StasR писал(а):
Тут реально видно, что шноркель помогает. Как надо и не надо ездить в брод. А как надо и не надо? Вкратце...
Автор: | killerLeo [ 22 мар 2021, 14:16 ] |
Господа, есть какие-то варианты более-менее заводского тройника (трехходового "крана"?) для линии воздухозабора? Шноркель имеется штатный, но судя по отзывам, придушивает он и без того не самый тяговитый двигатель. Броды бывают редко (пару раз в году), поэтому был бы интересен вариант поставить некий тройник, чтобы забор шел еще и "от фары" как обычно, а при необходимости - закрывать его герметично и останется только шноркель. Схема сейчас - на машине стоит перемычка "воздушной линии" над АБС, как несколько страниц назад показывали и в крыло. До сих пор не сделали такую пластмасску в тюнинге? |
Автор: | shmakich [ 22 мар 2021, 14:27 ] |
Если в этом табуне пару тройка лошадей захромает или сдохнет от шноркеля, то этого и не заметишь. Снимал шноркель, нет разницы на трассе и в городе, эффект плацебо есть, а разницы нет. |
Автор: | yururu [ 22 мар 2021, 14:34 ] |
@killerLeo , Можно попробовать приколхозить переключатель зима/лето с карбюраторной 2105 (2107). Но я не пробовал. У меня минишнорхель подкапотный... так что не пробовал, но как вариант. |
Автор: | sanyok [ 22 мар 2021, 14:41 ] |
yururu писал(а):
Можно попробовать приколхозить переключатель зима/лето с карбюраторной 2105 (2107) Он не герметичный, можно и *у нас культурный форум*. @killerLeo , А нельзя просто снять с корпуса фильтра магистраль к шноркелю, а перед бродами одевать? |
Автор: | killerLeo [ 22 мар 2021, 14:52 ] |
sanyok писал(а):
А нельзя просто снять с корпуса фильтра магистраль к шноркелю, а перед бродами одевать? Можно, но хочется красиво По идее можно было бы какую-то электрозаслонку приделать... но как вариант обойтись и просверленной дыркой с подобранной пробкой))) shmakich писал(а):
Если в этом табуне пару тройка лошадей захромает или сдохнет от шноркеля, то этого и не заметишь.Снимал шноркель, нет разницы на трассе и в городе, эффект плацебо есть, а разницы нет. Спасибо за тест. Есть размышления когда-нибудь добавить двигателю воздуха, на 0,5 бара, вот тогда может уже чувствительнее сказаться. Хотел заранее попробовать. |
Автор: | shmakich [ 23 мар 2021, 04:00 ] |
killerLeo писал(а):
Спасибо за тест Это не тест, так наблюдения, я всё лето ездил раз в неделю на трассу, каждый раз по разному и расход и скорость и ощущения от этого. Слишком много факторов для такого двигателя. Если приборно замерять, наверняка различия появятся, людиж ставят турбины и т. д. У каждого своя философия. |
Автор: | lesk [ 23 мар 2021, 05:22 ] |
killerLeo писал(а):
Шноркель ......придушивает он и без того не самый тяговитый двигатель. killerLeo залесь в корпус фильтра и выкини на ... улитку снизу. И почувствуешь .... |
Страница 336 из 338 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
