У кого-нибудь есть чертеж нижней крышки РПМ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25818 |
Автор: | FinnGall [ 05 апр 2007, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | У кого-нибудь есть чертеж нижней крышки РПМ? |
Крышку заменил, но терзают смутные сомнения, покупать не хочу-сильно душит земноводное, тем более есть возможность изготовить самому. |
Автор: | Serzh [ 05 апр 2007, 11:05 ] |
че спросил............... : |
Автор: | fanngorn [ 05 апр 2007, 11:51 ] |
FinnGall, сними со своей машины и обмерь : |
Автор: | FinnGall [ 05 апр 2007, 13:27 ] |
Все вумные блин, просто караул!!! : Я так и сделал, и уже заказал, если все подойдет в "0", я чертех выложу, просто хотел себя проверить... |
Автор: | uNIVERsal [ 03 май 2007, 11:27 ] |
FinnGall, как прошло? Может поделишься чертёжиком? Думаю, найдутся желающие сваять сей девайс и я в том числе. |
Автор: | симсон [ 26 май 2007, 21:10 ] |
Я делал такую крышку сам из листа нержавейки толщиной 10мм. Снял старую крышку обрисовал ее просверлил заготовку , а затем отдал знакомому фрезеровщику чтобы тот отфрезеровал контур и сделал выборк под масло ,затем приварил втулку с резьбой, нагрел газом и загнул.Крышка готова. |
Автор: | Pioneer [ 27 май 2007, 14:59 ] |
симсон писал(а): Я делал такую крышку сам из листа нержавейки толщиной 10мм. Снял старую крышку обрисовал ее просверлил заготовку , а затем отдал знакомому фрезеровщику чтобы тот отфрезеровал контур и сделал выборк под масло ,затем приварил втулку с резьбой, нагрел газом и загнул.Крышка готова.
Молодец! Не у каждого есть такая возможность.... А точно решил заменить штатную? Не пожалеешь потом? Шпильки вместо болтов тогда можешь поставить, они надёжнее... ИМХО, проще запасную крышку возить. Предел прочности пластины (как и сателлитов в редукторах, второй беды Офф-Роудеров) не бесконечен. И её прочность как органичитель, срабатывает. Если одна крышка ломается за сезон (два), терпимо.... Просчитать не забудь куда передастся вовышенная нагрузка которую честно "ретранслирует" напрямую усиленная крышка. Если нагрузка не превысит "штатную" более чем на 20-25%, то отлично, всё сдюжит, а если больше, вырвет крепёж (как минимум). |
Автор: | Made in Sahalin [ 27 май 2007, 15:31 ] |
Валяецца стальная, не знаю куды пристроить... : |
Автор: | Питерец [ 27 май 2007, 17:02 ] |
Made in Sahalin, Пропей!!! : |
Автор: | Made in Sahalin [ 27 май 2007, 17:55 ] |
Питерец, Цитата: Пропей!!!
захлебнуцца дым глотать! : |
