расширенное управление вентиляторами http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25847 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | Aladdin [ 30 авг 2007, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | расширенное управление вентиляторами |
идея пришла от шеви-нивы трофи, у которой стоит кнопка отключения вентиляторов, с другой стороны почему бы не реализовать не только отключение, но и включение причём каждого вентилятора отдельно нечто похожее сделано кажется у Шнивахода выглядит это так ![]() 2 переключателя имеющих 3 положения (вроде от классики) в среднем положении управление от контроллера, вверх выключено, вниз принудительно влючено штатная схема работы вентиляторов ![]() с дополнительными выключателями ![]() от медленного режима одного из вентиляторов пришлось отказаться, так и не придумал как его использовать сейчас при 99 включается один вентилятор на полную скорость, при 101 оба что интересно контроллер по выходу 46 контролирует наличие реле и выдаёт ошибку 0480 если принудительно включаешь или выключаешь вентилятор, может даже повешу ему неиспользуемое реле чтобы был счастлив : по выходу 6 никаких ошибок не выдаётся вчера показал результат инженерной мысли знакомому, так он тут же заметил (а дело было уже к ночи) что кнопочки-то не подсвечиваются : абыдно, придётся всё переделать : |
Автор: | Glu777 [ 30 авг 2007, 11:41 ] |
Aladdin, боже, а зачем же ты этих уродин, да еще 2 шт на самое видное место влупил? Ими ж пользуемся на соревнованиях тока - т.е. очень редко. У нас один 3х позиционный переключатель (от отопителя "шестерки") сбоку бороды со строрны водителя стоит. И медленный режим остался............ |
Автор: | vovabeer [ 30 авг 2007, 11:55 ] |
Glu, а можно по подробней про выключатель от шестерки. В схему вставлял или как? Скоро дожди, лужи, броды - по мимо гидроизоляции и эту приблуду буду ставить... |
Автор: | Aladdin [ 30 авг 2007, 12:00 ] |
Glu писал(а): Aladdin, боже, а зачем же ты этих уродин, да еще 2 шт на самое видное место влупил? Ими ж пользуемся на соревнованиях тока - т.е. очень редко. У нас один 3х позиционный переключатель (от отопителя "шестерки") сбоку бороды со строрны водителя стоит. И медленный режим остался............
ну на вкус и цвет что называется ... по-моему вполне нормально вписываются если делать на один переключатель, то нужен двойной, а такого я не встречал медленных режим можно и сохранить, тогда вторая кнопка будет включать сразу оба на полную скорость, а я хотел именно раздельное управление и потом что значит редко? надо же в пробках чем-то развлекаться :-) |
Автор: | Glu777 [ 30 авг 2007, 12:06 ] |
Aladdin, одинарный стоит........ |
Автор: | Glu777 [ 30 авг 2007, 12:09 ] |
iservice, делал знакомый электрик, в схеме - 4 реле, у выключателя 3 положения: принудительно выкл, заводской режим и принудительно вкл. Схему выложить не могу, т.к. рисовал ее электрик (10 мин), а мне это 3-4 часа работы сочинять.... : |
Автор: | Aladdin [ 30 авг 2007, 12:13 ] |
Glu писал(а): Aladdin, одинарный стоит........
объясни тогда как одинарным отключить сразу 2 выхода 46 и 6 и при этом сохранить 2 режима? |
Автор: | Aladdin [ 30 авг 2007, 12:21 ] |
Glu, схемку бы хотелось, интересно, может отсканируешь? |
Автор: | Glu777 [ 30 авг 2007, 12:58 ] |
Aladdin, дак онее каждый раз на клочке рисует, а потом она теряется. : Доп релюшки вставляюццо не там, а в разрывы всех управляющих вентами реле..... |
Автор: | ZMei [ 30 авг 2007, 13:06 ] |
Glu писал(а): Ими ж пользуемся на соревнованиях тока - т.е. очень редко.
Скажу больше, имея достаточный опыт занятия бездуховностью, считаю, что принудительное включение и выключение нах не надо! Ни разу не пришлось воспользоваться волшебными клавишами. |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
