Аквастоп для воздухозаборника...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25854
Страница 1 из 5
Автор:  Roadrunner [ 27 сен 2007, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Аквастоп для воздухозаборника...
Просьба первая - ногами не пинать...
Теперь по сути. Ставить шноркель на ШНиву - несколько сложновато. Надо пилить,сверлить и т.д.
Вывод гофрой к аккуму забора воздуха - частично спасает ситуацию... Но при резком "буль" мы все равно имеем в итоге гидроудар...
Что приходит в голову:
А есть ли такое устройство, которое пропускает воздух, но не пропустит воду ? Т.е. при "буль" тупо перекроет воздухозаборник ? Авто заглохнет, но гидроудара - не получит при этом... Выбрались на сушу - завелись и поехали дальше. ?
Я слышал, кто-то прикручивал элемент от канализационной системы.. там при повышении уровня жижи перекрывался канал....
Часть воды, конечно, успеет попасть в магистраль... Но ее можно отловить в корпусе фильтра, рессивере на впуске и т.д. ...
В общем, если кто с таким сталкивался - дайте знать, плз ?
Автор:  Shurup 007 [ 27 сен 2007, 13:54 ]
Приспособить поплавок от сливного бачка унитаза для перекрывания подачи воздуха в воздушный фильтр - тема новая и Шнивоводами не изученная :smile_bigsmile:
Автор:  Shurup 007 [ 27 сен 2007, 13:59 ]
Предлагаю перед заплывом в воздушный фильтр положить карбида и разрядник постоянно работающий рядом пристроить. :
Автор:  Снусмумрик [ 27 сен 2007, 14:03 ]
Нет ничего проще... Устройство как в мышеловке - заслонка на пружине...кусок сахара...вода попадает - сахар растворяется - заслонка захлопывается : Внимание! летом пчелы могут сожрать сахар...
Автор:  Shurup 007 [ 27 сен 2007, 14:39 ]
Такое устройство судомоделисты применяли для поиска утонуфших моделей :
Устанет сахар растворяться, вода в движок быстро дойдет. Кардинальней решение нужно! :
Автор:  LukichD [ 27 сен 2007, 14:45 ]
Roadrunner,
Для топливных фильтров Separ 2000, существуют фильтрующие элементы, они воду не пропускают.
Автор:  Петруха [ 27 сен 2007, 14:55 ]
Надо поставить датчик уровня воды. Как сработает, заслонка на воздухозаборе закрывается. Shurup 007 предложил хорошую идею с поплавком из смывного бачка :smile_nod:
Как вариант - заслонка перебрасывает на забор воздуха из салона или из шноркеля если есть :smile_nod:
Самый простой вариант:
1. промерить глубину брода (ногами)
2. если не глубоко - аккуратно проехать, если глубоко - см. п.3.
3. перед бродом - заглушить двигатель, открыть капот, воткнуть резиновый кляп в воздухозабор, закрыть капот. На лебедке или другим средством перетащить машину на другой берег.
3. дать стечь воде, открыть капот, вынуть кляп, пробовать завести.
4. ехать дальше
Замечания, пожелания, дополнения? :smile_bigsmile:
Автор:  Lazer [ 27 сен 2007, 14:57 ]
Для прохождения водного припятствия можно заранее чем-нить заткнуть (например, тряпкой) воздуховод - двигатель не успеет задохнуться.
Зато не будет гидроудара.
Автор:  Снусмумрик [ 27 сен 2007, 14:58 ]
Спору нет, проще всего и технологичнее конструкция с поплавком в каком-либо виде... но неинтересно же...
Можно что-нибудь от воды набухающее в воздухозаборник натолкать... :smile_bigsmile:
Автор:  Glu777 [ 27 сен 2007, 15:18 ]
: : : Эка вы, доктор, замочили! :
Попробуй, заткни и хотя бы заведи! :
